1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Риск подтопления есть. Вернее был 120 лет назад. Но закон и регуляции в этом раионе остались.
    А дома стоят, потому, что старые. Закон говорит, что в этом месте можно построить новый дом, только в рамках застроенного пятна под старым домом. Проблема в том, что все старые дома очень малого размера. И даже построив новый дом с тем же размером, никто не заинтересуется его покупкой.
    А игра с разными уровнеми футинга в том, что наш участок имеет неслабый уклон в две стороны. Вправо и назад. В задней части земля почти на 2,5 метра ниже, чем спереди и слева. А уровень залегания фундамента не может быть меньше 120 см в этом регионе.
    А ретейнин (удерживающая) стена залегает еще ниже. И если для дома, в его месте расположения, глубина залегания фундамента 120 см, то из-за уклона, стена должна залегать еще ниже фундамента дома. Потому и в разных уровнях. То же самое и с колоннами. Ближние колонны будут подсыпаться грунтом на те же 120 см, а дальние подсыпаться не могут потому, что нельзя менять рельеф участка в зонах подтопления. По-этому,дальние колонны углублены ниже глубины замерзания. Все высоты указаны на планах и очень точно. Мы вообще довольны, что нам удалось продлить дом на колоннах и увеличить его площадь.
    Будущий дом слева, который будет строится через год-полтора,не находится в зоне подтопления. С ним таких морок быть не должно.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь о новостях!
    Началась движуха!
    Начался монтаж форм.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Формы доставляются краном вот в таких "кабинках".
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бригада бетонщиков из трех человек. Класные спецы. Один афганец и два турка. Ребята знающие свое дело.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Главный босс контролирует процесс. :super:
    Со стеной инженер явно психанул. Арматуры как в дабме электростанции. :)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приехал со стройки. Удалось поработать всего два часа. Подлый дождь над нами издевается.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я так понимаю, колонны будут засыпаны грунтом полностью. Надо у Владимира попросить комментарии по этим колоннам.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На вышеопубликованных планах колонн нет. Это планы первого и второго этажей. А колонны указаны на плане фундамента.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А как же цокольный этаж ? Чет я совсем перестал понимать, что тут происходит :)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Западная сторона.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Этажи.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Цокольный этаж не под всем домом из за стоимости ? Меня тёща замучила, хочет построить дом с цокольным этажом на проблемном участке. Помогите отговорить...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ааааа...:flag::flag:
    Все-таки вернусь и еще раз отвечу...
    Колонны-единственная возможность построить дом в месте возможного затопления. Участком разрешается строить цокольный этаж только на определенном месте, где этот этаж указан на планах. Дальше-зона затопления.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ввиду того факта, что основание футинга удерживающей стены находится ниже футинга дома, и футинг стоит на краю "обрыва",что бы не рисковать решили сначала залить саму стену и колонны. После чего, засыпать котлованчик между домом и стеной до уровня футинга дома, тем самым ограничив риск, сваливания стены дома при заливке бетона, до минимума. Заливка стены и колонн назначена на понедельник.
