1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Roracotta, Владимир, возможно ли по CODE делать стяжку ТП уже после зашивки стен ГКЛ? Вообще этот порядок как-то регламентируется? Есть какие-то технические особенности/проблемы?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так обычно и делается. Регламентации для этого нет.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В покрашенных комнатах началась частичная установка электроприборов. Лампы, розетки, выключатели, вытяжные вентиляторы.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же, фирма вчера доставила паркет для всего дома. Инженерный. Толщина 19 мм. Ширина планки-184 мм.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот такой. Сори за некачественную фотку.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А почему второй этаж всего 245, традиции или экономия?
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Инженерный в Канаде это как? Фанера+дуб или дуб в одну сторону+ дуб в другу + дуб в третью?
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Нашёл про доску. Такую может и не скрутит, но дорогая она наверно, судя по её конструкции ;)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И то, и другое. В спальных комнатах вторых этажей потолки обычно всегда меньше. Для комнат меньшего объема требуется меньше енергии на отопление, или кондыционирование. В английском языке есть такое слово "Homey"-домашний,уютный.Спальня должна быть уютной, а не высокой трубой.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря для чего. Для теплых полов-не стоит. И это не ламинат в привычном смысле. Это инженерная деревянная доска. Она гораздо стабильнее обычного паркета. Кроме того, в доме автоматически поддерживается стабильная влажность воздуха. То есть, под такие условия эта доска хорошо подходит.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фанера+дуб.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ото ж! :)]
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Паркет сегодня был разнесен по всем комнатам. По инструкции, паркет перед укладкой должен пролежать в доме около 72 часов, что бы сровняться в температуре и влажности с комнатным климатом. Для этого коробки необходимо распечатать.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расскажу, может кто не знает, один полезный приемчик перед покраской. Если взять новый валик и сразу начать им красить, то на стенах обязательно останутся его волокна/волосинки,которые трудно убрать и выглядит такая покраска отвратительно. Что бы этого не случилось, после распаковки каждый новый валик я плотно обматываю клейкой малярской лентой. После чего, эту ленту с валика скручиваю и на ней остаются все "стриженные" волоски, прилипшие к клеевой стороне ленты. Таком образом чень быстро и удобно подготовить новый валик к покраске без последующих вышеуказанных проблем.
    Может кому-нибудь пригодится этот маленький совет.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    ушатают дети вмиг натуральный паркет.
    с маленькими детьми и животными противопоказано ...
