1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @Roracotta, А зачем заливать на столько выше земли или это просто опалубка высокая, а бетонироваться будет гораздо ниже?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это ниже земли на глубину промерзания. Около 120 см.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Колонны выставлены, защищены от дождя и готовы к заливке.
    Полностью закончена формовка Retaining wall. Выставлены все уровни. Установлены дорожки на стенах (формах)(помостки) для заливки бетона.
    Ребята заканчивают формы самого дома. Все в нитках и уровнях.
    Колонны и стена заливаются в понедельник, если не будет дождя. :victory:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как и чем скрепляются между собой два листа опалубки ?
  5. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Владимир, фото опалубки не показательны, у нас такой не применяется все равно, да и быть может любой, хоть из дюймовки. А вот фото реденького (по нашим меркам) канадского армирования любопытны. Где и как расположен верхний арматурный пояс, армирование вокруг окон, вертикальная арматура где, как, через сколько? Армирование углов, марка бетона наконец - вот это без ценная информация :)]:hello:!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там вкладываются такие специальные металлические штампованные перемычки, которые фиксируются замками на опалубке. Эти перемычки остаются в бетоне и после снятия форм их просто сбивают молотками. В них есть надрезы и они ломаются прямо на выходе из бетона.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В стене заложены три слоя арматуры. Одна арматурина внизу, одна посредине стены и две сверху. Арматура 15 мм. В отдельных местах, где указал инженер, арматуры есть побольше. Целая решетка. Об этом я остановлюсь попозже.
    Марка бетона дла стен у нас идет 20-25 MPa.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Заливка стен и колонн перенесена на завтра из-за погодных условий. Завтра будет солнышко.
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Скоко планируется бетона в кубах?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для подпирающей стены и колонн, примерно 17 кубов бетона. Потом еще будут стены подвала дома. Их пока не рассчитывали.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вуху! Сегодня были залиты колонны и retaining wall. :victory::victory::)]
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В колонны, в бетон вставлены и выставлены по лазеру все brackets для будущих LVL балок.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой вращающийся лазер очень нужен в хозяйстве,я бы сказал, необходим на стройке.
    Выставить за пару минут все высоты до пары милиметров на расстоянии в несколько сот метров-вот для чего нужна эта машинка на триноге. Незаменимая штучка для подобных работ. :super:
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Чем колонны замотаны и для каких целей? или остатки упаковки...
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А заборчик перед стеной стоит на территории соседа или по границе участка?
    И миксер стоял на дороге, требуется ли разрешения на перекрытие полосы движения?
