1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если полы жесткие и непрогибающиеся, то можно. Но я не знаю качество клеев у вас на маркете.
  2. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    этим же клеем будете плитку приклеивать? Клей специальный?
  3. bav11
    bav11
    bav11
    боюсь, что с этим могут быть проблемы, или уж брать самый дорогой:aga:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да. этим же. Клей для плиток.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дело не в цене, а в надежности для данной ситуации. И еще: для слабых полов не рекомендуется использовать большую плитку.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Будем пробовать, только опыт покажет какой клей надежнее
    это в курсе
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Владимир, а сколько примерно размер ячейки у сетки?
    И расстояние между прибитыми скобами?
  8. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Сетка метал, я правильно понимаю.
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, а если шаг лаг 600 мм. и толщина ОСП 22 мм, то можно применить ваш метод укладки плитки? Или делать только как у Вас лаги через 40 см и ОСП 18 мм.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @Roracotta, Владимир, какая отделка планируется у лестницы?
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А можете рассказать/показать как стыкуется наклонная доска и прямая? Там нет замка?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Примерно 5х10 мм.
    Почаще. Примерно 10-15 см.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное при 22 мм. ОСБ тоже можно применять такой способ.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, метал.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дубовые накладные ступеньки. Будут покрыты стэйном и лаком под цвет паркета. Фронт ступеней будет из финишевой 5 мм фанеры. То же как-то окрашены, или отлакированы.
