1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И вот далее чуть подробнее ...
    Я вижу, что верхние шкафы цепляются за рейлинг, который отодвигает заднюю стенку ящика от стенки на 5 мм (как видится на первый взгляд). В тоже время нижняя часть ящика как бы должна прижаться вплотную к стенке получается, что верхний ящик висит чуть под углом. Это "чуть", если я правильно понимаю должно вылезти при стыковке высокого шкафа и подвесного шкафчика. Отсюда я недопонимаю то ли у верхних шкафчиков сделан выпил под шину, то ли в нижней части ящика есть какая-то прокладка между стеной и задней стенкой ? Либо это все просто скрутили и плевать что тут-там немного повело ?
    Непонятно как нижние шкафы притянуты к стене. Я вижу прикрученную к стене шину, но не вижу самого крепления шкафа к этой шине. Можно это место подробнее ?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот отгадка
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я плитку загонял обычно с фартука под эти полки
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Косяк!
    В боковую стенку этот упор крепится. В нижней четверти. Т. к. фартук может на разную высоту заходить за шкафчик. (не всегда получается плиточнику угадать в "0". По разным причинам. Банально - не охота плитку резать).
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А если почитать темы Владимира, которые отражают североамериканский опыт, то становится понятно, что там фартук делают после того, как вся кухня, включая столешницу, уже собрана, и плитку именно режут под кухню, а не кухню делают под фартук.
    Т. е. плиточнику ничего гадать не надо, он режет плитку так, как того требует конкретная кухня. А то что "ему неохота" легко компенсируется тем, что за ним стоит очередь из тех, кому "охота".
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не получается. В нижней части шкафчиков установлены пластмассовые упоры, которые отводят шкафчик на то же расстояние, что и верхняя "рельса".
    Нижние шкафы так же завешены на рельсе, как и верхние. Но у них еще есть вспомагательные ножки для регулировки.
    Шкафчики имеют специальные профили, которыми они вставляются в рельсу. После установки шкафов, между профильками и рельсой вставляются пластмассовые "пробки,которые не позволяют шкафчикам подняться и слететь с рельсы.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас никогда плитка не заходит за шкафчики. Она доходит до них.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня занимался " половым вопросом" в корридоре и малой ванной комнате.
    Клей использовался специальный,"гибкий",для больших плиток.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плитка должна выхидить из коридора в ванную и дальше в прихожую без всяких порожков и разделений. Одна большая плоскость.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начали с коридора. На границе паркета и плитки. Взяли нужный уровень плитки (сровнялись с паркетом) и зашли в ванную. Через час из нее вышли опять в коридор. :victory:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После ванной продолжаем укладывать плиткой коридор. Закончили сегодня на таком этапе.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каменщики закончили стену гаража и перенесли свою "палатку" к парадному входу.
    Кирпич и камень будут еще мыться специальным средством и под давлением.
    Пока мешают морозы.
    Однако преставление, как будет выглядеть фасад дома, эта фотка нам дает. :victory:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Посмотрел чуть фото и, действительно, ножки в основном только в передней части нижнего шкафа. Те шкаф не стоит на своих четырех, а висит на рельсе, прислоняясь к стене, а передние ножки необходимы для регулировки плоскости. Я правильно понял принцип ?
    Хм... во время монтажа я вижу на некоторых шкафах по 4 ноги, а ближе к завершению остаётся только две. я правильно понимаю, что задняя пара навешивается для упрощения монтажа, а потом убирается ?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну да, передние ноги дают опору, регулировку и крепление цоколя, подвесы сзади фиксируют модуль.
    Нет, это ж икея, усе глобализировано и оптимизировано. :aga:По передней линии есть только один ряд опор, причем они имеют Т-образную пятку и ставятся на стык двух модулей. Сзади стоят навесы, причем они не имеют деления на левый/правый,и ставятся и на верхние модули тоже.
  15. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Жена захотела и столешницу под фартук и верхние шкафы над фартуком и пенал на соседней стене вровень по вертикали с плиткой. Так и сделал, хотя плитку второй раз в жизни на стены клеил. Все ровненько и в одном уровне, ничего не резал, не подпиливал... т. к. плитка с фигурным орнаментом.
