Односкатная крыша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Monk_Goji, 09.07.17.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    даже не будучи строителем, вот первая попавшаяся картинка из инета не совсем в тему, но рисовать лень :) V15_1.jpg вектор 2 как раз та горизонтальная составляющая, которая получается при сложении нагрузки и реакции опоры, а вектор 4 в нашем случае это крепеж и сила трения, который не дает крыше съехать. Чем больше снега тем больше вектор 2 при неизменном векторе 4. Следовательно если кровельное покрытие не гладкое может наступить момент когда снег поедет вместе с крышей. И ригель тут не поможет
  2. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Сколько же должно быть снега, чтобы с угла в 13-15 градусов, сорвав двойную верхнюю обвязку (в которую запилены стропила через 600 мм), крыша поползла?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    так они туда запилены или нет? На вашей картинке как раз запилов и не видно.
  4. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Запилены. Мне кажется, что это видно, и я об этом писал выше.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Если типовой гвоздь выдерживает на сдвиг 25 кг, то это проекция вертикальной силы в 98 кг.
    Дальше сами осилите?
    PS. Но учтите, что там есть ещё сила трения, которая преподнесёт сюрприз. Сначала будет спасать, а потом разом забьёт на это безобразие.
    PS. По Вашим схемам как раз выходит, что запилов в стропилах нет, а обвязка под стропилами находится под углом к горизонту.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тогда зачем делать наклонную обвязку?
  7. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Чтобы оставить цельные стойки от пола до крыши по кругу.
    Настолько ли это более трудозатратный вариант, или сравнимо с обычным вариантом?...
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Причем здесь цельные стойки и наклоненная обвязка? Что мешает ставить цельные стойки при нормальной обвязке?
  9. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Собственно обвязка и мешает - как я поставлю фронтальные или боковые стойки от пола до крыши минуя обвязку? Стены разной высоты.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот так?
    Вы какой то странный велосипед изобретаете...
  11. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Эта обвязка никак не связывает стены между собой, насколько я вижу?...
    О двойной обвязке речи вообще не идет, исходя их чертежа.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы сверху поставите стропило, оно прекрасно свяжет стены.
    Делайте двойную, что мешает? На торцевых стенах двойная не нужна.
    Можно вообще не ставить обвязку на торцевую стену, а поставить стропило и стойки запилить и закрепить к нему.
  13. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Как выше сказано. Пользуйтесь.
    Advanced. Без второй обвязки. Нужна плитная обшивка хотя бы на углах.
    Обновил файлик. Доски в углах для крепления внутренней обшивки забыл.
  14. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Чем тогда в принципе обусловлена круговая (одна/две) верхняя обвязка в оригинальных фильмах Хона и пр. проектах с классической обвязкой, если она стены между собой никак не фиксирует, а вся фиксация стен только за счет стропил (включая торцевые стены)?
    Чисто - так стоит, а так очень крепко стоит?
  15. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    @gdmqton, по этому проекту есть дом? С такими сносами? Или это просто картинка?
