1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Спасибо, Юр. Но я их заказывал ещё в начале лета, они давно уже получены и благополучно висят на шляпке самореза в мастерской. Ждут своей очереди.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Доброе всем утро, есть вопросик, может не столярный, а скорее плотницкий, есть летний домик, которыц будет покрыт сайдингом, а вопрос в следующем, как сделать примыкание ограждения веранды, через закладную и её обойти сайдингом, или покрыть сайдингом, а затем через проставки, в виде трубы закрепить глухарями. Как то так.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если ограждения нет вариантов много, но с закладной смотреться будет лучше, на мой взгляд. Около закладной ставится J- рейка и все.
    Со слов трудно представить, что вы хотите в итоге. Тут много факторов влияющих на конечное решение. Как расположена веранда относительно дома, какая веранда, какое ограждение, высота закладной, какие цвета сайдинга и ограждения... В итоге все должно сочетаться, а перила торчащие из сайдинга, на мой взгляд, выглядят инородно.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ivaniych, я бы наверное сделал красивую примыкающую планку, обошел ее сайдингом с окантовкой и к этой планке крепился. Что то крепить через сайдингпробовал, не нравится. Он неровный, мягкий, проминается.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @QWEsad, @Veseloff, спасибо, я и сам склонялся к закладной, по правде сказать она ужестоит, а сайдинг ещё не монтировал, в выходные пойдём дальше:hndshk:
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот оно
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд вариант не самый удачный - в щель между планкой и сайдингом возможно затекание воды при обильном дожде, а затем под сайдингом, в месте протечки, ... парниковый эффект. "Закладушка" под сайдингом - очень хорошо, в неё очень удобно вворачивать сан. технические шпильки, к которым можно прикрепить всё что угодно. В этом случае повреждение сайдинга не значительное и протечки минимизированы. В данном случае шпильки видны, но их можно и спрятать, при желании.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Просто Дед, все что под сайдинг затечет, оно и вытечет. :)Там столько внутри конденсата порой бывает, что десяток капель воды, не страшно. Тем более, есть ветрозащитная мембрана и вентзазор. Но это на вкус пользователя. Мне труба торчащая из сайдинга не очень нравится.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Хотите оставить открытую веранду? Я б не мудрил и сразу зашил низ и поставил рамы. Домик вроде не большой, лишняя площадь не помешает. Если так сделать то с сайдингом все просто. Зашить периметр. Внутри он не нужен. По фото не понятно. Крайние столбы на одной линии со стенами? Если нет выровнять можно за счет обрешетки под сайдинг. Она в любом случае нужна, вертикальна рейки 50х25 (30) мм через 300-400 мм, низ под стартовой рейкой закрыть сеткой от мышей.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @QWEsad, домик летний и веранда задумывалась открытая, веранда большая (достаточно), домик средний, 9х4,5.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну тогда на углы дома прибил бы доску от пола до потолка (шириной как столб) и к ней крепил бы ограждение. По наружной стене на эту доску закрепить J- рейку, со стороны веранды J- рейку прижать к этой доске. Доску покрасить в цвет сайдинга. J- рейки тоже использовал бы цвета сайдинга. Если белые или темные доску можно покрасить под цвет J- рейки. Доску можно взять толщиной равной высоте J- рейки. Она будет равна высоте обшивки и не будет смотреться, как отдельный элемент. Все то же если сделать доску равной высоте перил. Угловые соединения я не использовал. Углы формировал из 2 х J- реек. Мне так нравится больше, как то аккуратней смотрится, стоит дешевле. Домик длинный и на стену придется класть 3 панели по длине. Обычно стыкуют их внахлест. Идеально это не получается, да и разбежка по рядам должна быть... Может есть смысл поиграться с цветом сайдинга, но сделать без этих стыков или использовать вариант, как с доской на углах, или ставить стыковочную планку, или две J- рейки. Подумайте, попробуйте нарисовать и раскрасить. Не обязательно все должно быть прямолинейное. Сайдинг можно уложить в виде треугольников, трапеций... Отходов и расход панелей конечно в таком случае больше. Из доборки покупал только J- рейку, стартовые рейки и финишную рейку. Стартовые рейки иногда делал из обрезков панелей. Резал болгаркой кругом толщиной 1 мм. Можно хорошими ножницами, но с болгаркой не мнется форма панели, меньше усилий ... Между сайдингом и стеной должен быть зазор смотрите технологию укладки.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @QWEsad, спасибо, вы всё сказали как я первоначально и думал, просто решил посоветоваться, основные цвета лимон и шоколад, панелей на длинну 2,5 они по 3,66 через планку, буду делать закладную по высоте перил.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @ivaniych, а тема есть про Ваш домик?
    У меня именно такой конфигурации мастерская строится, интересно.
    Балки хочу открытыми оставить, но пока не придумал, как утеплить перекрытие в нижней части ската, места там маловато.
    В моей подписи тема про навесик, там в конце я показал строение. Буду рад советам, если найдёте время.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня потолок утеплён, а чердак холодный, про домик чертежи в личку брошу,
