1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я раньше цеплял пылесос, а теперь, только стружкоотсос. Лучше.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знаю. Раньше тоже он цеплялся. Но стол теперь в другом месте. А там пылесос. И шланг подключить тонкий удобнее. Да и нет разницы большой, честно говоря. :)Из зоны реза и тот и тот удаляет. А уж если паз глухой или еще что то, то и стружкоотсос все не удалит со стола.
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Кстати, нашёл тут пару не дорогих и интересных (на мой взгляд) моделек пылесосов. Что скажете?
    Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000 (4939 руб.)
    Калибр СПП-1200/20 (4100 руб.)
    Калибр СПП-1500/30 (5400 руб.)
    Инфы в инете практически нет, только по бошу, есть совсем немного видео. Очень мне бош импонирует для использования с ручным инструментом. Поставить на полку верстака, места мало занимает:)
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вот тут про калибр есть
    https://www.forumhouse.ru/posts/19613658/
    Подробности думаю можно у Николая (@Отшельник2) уточнить
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Продолжим про инструмент...
    Итак, встречаем, следующий представитель моего инструментального парка - погружная пила Интерскол ПП-165/1300ЭМ и шины к ней. Купил я её пару лет назад, хотя уже имел погружную от DeWalt. Купил не от необходимости, а из любопытства и цена на тот момент подкупила. Сюда перетаскиваю фото и свои ремарки.
    В дополнении к двум годам эксплуатации скажу следующее:
    Нормальная пила, пилит чисто и точно. Со своими задачами справляется. Единственное что - надо диск сразу нормальный покупать, шину дорабатывать и делать струбцины. Так же, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПИЛИТЬ ЕЙ 45 градусов! Я в мазахистических попытках чуть не разбил её об асфальт. Любимка нереальная вовремя подоспела, услышав отборный и трёхэтажный. Да, и пылеудаление у пилы вообще никакое. В целом для раскроя листового материала и при отсутствии большого бюджета, то что надо.
    PS. Докупил к ней кейс и короткую и длинную шины.
    Лексику выдерживаю из сообщений на mastergrad
    Поехали:
    27.03.2015 в 23:27
    #5107693
    Итак докладываю про усовершенствования и устранение косяков интерскола.
    После долгого репочесания на глаза попалась крышка от электрокороба. Покрутив её в руках возникла мысль, а что если? Толщина 1,5 - 2 мм, добротный винил, достаточно скользкий на ощупь. Сказано, сделано. Вот результат.
    Пила стоит как влитая, скользит отлично, если несильно толкнуть, то сама катится по инерции
    Ну и ещё ящичек для неё прикупил, вполне себе удобненько:
    С противоскольной лентой ещё не возился, но что нибудь обязательно придумаю...
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Продолжение
    18.04.2015 в 17:20
    #5156418
    Продолжаю тему и довожу до ума шину...
    Покрутив в руках кучу струбцин в магазине ОБИ, пришла мысль адаптировать струбцины для крепления направляющей шины самому. Для этого было куплено 2 быстрозажимные струбцины Lux Tool по 350 рублей. Дальше, от соединительной пластины, из комплекта к направляющей шине, с двух сторон, болгаркой отпилено 2 куска по 3 см. (не доходя крепёжных болтов). С верхней стороны струбцин сняты пластиковые "губы", и кемпом приварены отрезанные от соединительной пластины куски. Итого работы на 10 минут с перекуром, а результат на лицо. (Для фотосессии не поленился и брызнул на зачищенные швы сварки красочкой :)
    Всё подходит и работает идеально! :)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверил пильный диск после заточки, плавания в стороны значительно меньше и пропил получается много уже, почти по толщине зуба.
    Края обрезает и заготовку диском не зажимает.
    Заготовка равномерно прижата к боковому упору на входе и выходе бокового упора, тут раньше всегда была щель и заготовка всегда уходила от бокового упора на выходе после диска. Заточка удалась, появилось и понимание в последующем выборе диска.
    :pioner:
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот и славненько:victory:
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня очередной вопрос, расклинивающий нож должен быть жестким или должен пружинить в стороны не особо сильным нажатием пальца или заготовкой? Мне почему то кажется, что должен быть неподвижным при любых условиях, это я про штатный который на дисковой пиле стоит.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Стопудово. Юра, позволь не согласиться.
    В один прекрасный момент долбанёт обратка так, что мало не покажется.
    Пускай лучше заготовка испортится, чем пол-башки снесёт.
    Расклинивающий нож не должен стоять, как бронепоезд. Моё мнение.
    Могу пояснить его. Расклинивающий нож тонкий, примерно по толщине ДИСКА. Зуб толще, напайки на нём. Если вести заготовку короткую, то ничего не будет. На длинной возникает противоречие в разнице ширины пропила (зуба с напайкой) и толщины диска. И тут его клинит! И в лоб.
    Типа дуги там возникает, замечательный клин получается.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Калибр это "полуфабрикат" требующий серьезной доработки. Я его брал на один ремонт, а потом планировал пустить на эксперименты. Есть у меня идеи по доработке где он послужит основой. А данный бошик сильно напоминает бытовой пылесос и скорее всего только для опилок и крупного мусора и годится. Как поведет себя с мелкой древесной пылью после шлифовки - это еще тот вопрос.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня еще 2 вопроса; -при распиле доски, доска поднимается со стола диском и приходится её прижимать, правильно это или нет? и второй вопрос - на месте спила образуется ёлочка начерченная восходящими и нисходящими зубьями, это правильно или нет?
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Я, честно говоря, про калибр и думал брать на переделку. Вот- по образу и подобию.
    А, по поводу бошика... Вот тут, на видео, кекс именно со шлифовалкой его пользует
    https://www.youtube.com/watch?v=mXiKIVf_AoU
  15. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Дублирую, со своей темы на woodtools...
    Следующим, по списку идёт (на мой взгляд), самый редко используемый инструмент, в уже построенной столярной мастерской - перфоратор. Я его покупал на стадии строительства.
    Встречаем! Dewalt D25144K
    2 года назад запускал по нему тему на mastergrad
    С тех пор, продолбил им дикое количество штробов и отверстий, построил дом, бильярдный дом, мастерскую. Всё работает без нареканий. Пыль сдул и как новый :)
    Итак, поехали:
    16.11.2015 в 12:49 #5447816
    Здравы будьте Бояре.
    Лет 5-6 назад приобрел себе для дома для семьи перф Bosch PBH 2800, хороший перфоратор служит по сей день верой правдой, вот только задолбался я таскать его из дома в квартиру и обратно. Сам процесс перетаскивания конечно не сложен, но! Именно когда он вдруг нужен в квартире, он находится в загородном доме и наоборот :( Так как, имею два комплекта необходимого инструмента в квартире и в доме, было принято решение положить конец троцкизму бошика, да и побаловать себя захотелось чем нибудь. В силу того что, как то так само сложилось, что в квартире живёт в 95% инструментарий от боша, а в мастерской загородного дома 100% представители от желто-черных, то и муки выбора были недолгими. Встречайте, новая моделька DeWalt D25144K. Брал в pleer. ru рядом с работой и цена гуманная.
    По весу однозначно тяжелее Bosch PBH 2800, но имеет прекрасную развесовку, в руках лежит как влитой. Вибрации почти не ощущается. Сменный патрон просто песня. В общем будут вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу
    Забыл добавить к своим постам #1925 и #1926. В качестве противоскольной ленты прекрасно подошла лента тонкого линолеума, приклеенного на двусторонний скотч.
