1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну... на улице конечно может я и по пилю летом, но в дождь точно не буду... :)]:aga:, если я решусь на железную линейку то скорее всего на саморезы пришлёпаю:)
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно, просто скотч надо кашерный выбирать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ЗМ держит все и вся. :):)
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Апчтоиречь! :super:
  5. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Для упора фрезерного стола купил металлическую линейку с нулём посередине.
    Оченно удобно в обе стороны отмерять. Тоже пришлось ширину обрезать, да на скотч двусторонний.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Тебе просто повезло! После нескольких моек отклеиваеться только в путь.
  7. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Ну если на пыль и жир клеить то да! Если предварительно обезжирить то нет:um:
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Скорее всего 3М подделка. Все обезжиривать. Давно это было:)
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А есть фото сверху на стол! Прижимы подглядеть!
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Подробности тут.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чет туплю. Как правильно расчитать длину одной загоовки, в зависимости от ширины заготовки? И какой угол правильный в градусах?
    И как потом такие маленькие детали, сжимать для склейки? Резинкой только?
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Угол в 120 гр. а длина сторон везде одинакова. Получается ромб, тоесть параллелограмм с одинаковой длиной сторон.
    Насколько они маленькие? Можно резинкой, веревкой, хомутом. Выбор за тобой.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так, переводим. :)Угол в 120, это как на торцовке сделать? :):) 30 градусов, значит я правильно выставлял...Ширина 4 см заготовки. Значит от места пила до выступающего угла, тоже 4?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да 90+твои 30 будет 120.
    Не совсем понял где это, от места пила до выступающего угла?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Все, понял. Да, прикрути упор на расстоянии 4 см от нужной стороны диска, и пили как с кондуктором. Но надо ширину отпиливаемой рейки посчитать, чтобы 4 см при пилении под углом получилось
