1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пока не надо, СПАСИБО! Поимею в виду. Стружку снимают тонко-тонко.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Лично мне подобные выставки не нравятся. Все это зарастает пылью и красиво смотрися только чистенькое на картинке. Струбцины так хранить удобно, часто пользуешся не успевают пылиться, а остальное лучше держать в закрытых ящиках.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Присмотрелся сегодня к Дадо дискам от Фелисатти... а там внизу надпись INTERSKOL...
    если сложить вместе что Интерскол купить несколько заводов Фелисатти. и что прошла информация что завод по производству дисков для пил закрывается... получается что Интерсколу это вообще не интересно? печально... диски то у Фулисатти неплохие были...
    Фреуд тоже вроде бошем куплен
    ну и чем пилить будем?
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Лейко, немеция.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    думаю что без пластины плохо
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    День добрый товарищи. Тут как то поднималась тема, что клееные бруски из досок прочнее тех же брусков из массива. Мотивировалось это тем, что нет напряжений в древесине при усушке, как это в естественном пиломатериале. Вопрос такой, всё это хорошо, у меня на будущий задел есть две задачи, одна сделать в баню дверь - склеить щит; вторая более далёкая и покупная, купить балясины или как правильно несущие перил на токарном станке сделанные для крылечка. И в том и другом случае смущает клей и его поведение во влажных средах. Баня наверное агрессивная среда в этом плане, но и улица если крыльцо да же будет с козырьком, то т же боковой дождик никто не отменял.
    К чему всё это, да пошёл в леруа и разглядывал эти самые балясины, смотрю они не с цельного куска, и некоторые расщепляться стали. Или просто может нужно брать определенных пород? Вроде да же с дуба продают или с бука, ни тот не другой не растёт у нас.
    Что скажите по применению таких изделий в заданных условиях? Или нужно искать другое решение?
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    И ещё такой вопрос скорее риторический. Имею пилу макиту ручную дисковую, марку не помню, она была самая большая в своё время у нас глубина реза 80 мм. двигатель у неё с левой стороны и широкая площадь опоры то же, собрана в Великобритании. Но вот загвоздка неудобно. Кажется что площадь опоры и движок должны быть с противоположной стороны. Может пила для левшей, или я как то не так использую? Не было у вас таких ощущений с каким либо инструментом? Нашли ответ ;)
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    У Вас там что столярок нет? Закажите из кедра или лиственицы. Есть сушилки у вас.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Gin80, на заказ никогда не делал, дорого наверное. Просто как то прогуливаясь по леруа, иногда делаю такие вылазки посмотреть что появилось, увидел эти балясины. Вот запали в душу
  10. harley77
    harley77
    harley77
    Ну есть же пластины из пластика. Материал на столешницах из искусственного камня жёсткий и вязкий при этом хорошо обрабатывается. Из минусов думаю боится ударов ну и цена. У человека фрейзерный стол второй год, макитовский фрейзер который приходиться постоянно снимать, одевать.
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Оставлю здесь. Может кому и пригодится.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    У меня иногда после фрез получаются пережоги, решил сделать приспособу для удобства обработки и их удаления, при обработке криволинейных поверхностей, лента из наждачной бумаги поворачивается, но удобство не теряется. В итоге поработав пробником, решил сделать уже постоянный вариант. Устройство натяжки удобное и крепкое за счет 2х болтов М8, но лента наждачная должна быть на тканевой основе... процесс изготовления тоже выложу позже, просто там много у меня вариантов надо разобрать ... мало ли кому пригодится
  13. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Есть такое ощущение, но выше говорили уже, в России есть только одна модель пилы с диском слева.
    Вот ее обсуждение на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/220597/
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В натяжке ленты заложены болты М8 распиленные болгаркой в середине. Прорезь толщиной с пильный диск 115 круга, пропил делал почти полный оставил только под шайбу не допиленный... далее вставляется наждачка, а болтом накручивается в отверстии 10мм в приспособе, гайкой барашком фиксируется... крепеж довольно таки надежный, т. к я уже такой использовал в круге для токарника... даже там при вращении лента стоит надежно
    пс Материал 18мм-я фанера
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это если клеить ПРАВИЛЬНО и хорошим клеем
    к тому что продается в магазинах это не относится
    на улицу наверное нужно клей с водостойкостью не ниже D3
