1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сереж, а на нем работаю, а не любуюсь. :)
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    А что хитрого в гайках? По фото - у меня ощущение, что отверстия не по центру...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и есть. :)Они по диагонали немного. Если их наклонить, то они просто по шпильке скользят. А при затягивании, идут по резьбе.
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    ага, вот она хитрость :)
    Не сточатся витки то так ?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. Но у меня же не производство. :) А резьба не метрическая..:)Блин.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    НЕе, стол нужно поменять, отвлекает от главного:)].
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Нормально под лаком краской будет себя чувствовать ФСФ. Но в магазинах обычно ФК. Она долго на улице не протянет.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот еще..:)Тогда работать не смогу, придется еще один делать. :)
    Весной, может быть, отшкурю и маслом покрою. Может быть...
  9. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Veseloff, хочу твое мнение услышать
    на даче надо небольшое зеркало оформить в раму... сначала думал делать как обычно...
    у потом подумал а чего не сделать как раму для филенчатого фасада. благо комплекты фрез (профиль и контрпрофиль) есть
    примерно таких
    все равно особой резьбы я не хотел никакой...
    а сделать просто из дуба
    да и паз под само зеркало будет
    ЗЫ зеркало 600х400 мм
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в принципе такую конструкцию не сложно повторить из деревянных уголков и шпилек... не сложней чем твоя конструкция для рам что на фото была конечно гайки попроще придется ставить
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Минус только один. Зеркало треснет, раму на выброс?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Повторить можно все. :)Вместо присадочного, кондуктор. Вместо шипорезки инкра, брусок с шипом. И прочее. Все кроется в деталях. И удобстве. И затраченном времени. Уголок должен быть 90 градусов, шпилька с хорошей резьбой. Сделать такие гайки для удобства можно тоже. Но есть ли возможность и время для этого. Порой проще вытащить из кармана 40 долларов.
  13. harley77
    harley77
    harley77
    Так можно после сборки четверть выбрать такой фрезой
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Но этот процесс не оговаривался в вопросе, судя по картинкам.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в принципе достаточно в 2 планках четверть вынуть... ито можно об этом задуматься если зеркало разобьется
    у себя на кухне заморачивался и делал рамки каркасов разборными. но сейчас такую фурнитуру не уверен что найду (у меня там рамки дверцы развинчивались)
