1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, тут другое нужно. :)
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Да просто глаза скосить. :aga::um: Под япа. :)]
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Косить то надо одним глазом тудыть, другим сюдыть:ogo:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я говорю к Сергею. Вискарик, ножовки...
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    штоб маленько ... и вперед?)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Реснички, как шаблоны. :)
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А с ленью что делать...:son:
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    да помню нам чето рассказывали в школе на физике, что ресницы это простейшая решетка, свет на спектры раскладывает.
    и вот там..в этих спектрах...представляете сколько они узкоглазые видят, чего мы не видим..по трезвому:aga:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так такое соединение быстро не делается...
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Cначала побрюзжжжжу. На обчество, так нас растак, совсем скрепы попутали? Вы чо, - электрики? Забыли где находитесь? Это, на, Дачная, на, Столярка, на. Зис из практически Спарта, на! Только новичков тута должно не ипонскими соединениями глумить, Эбису вас забери, а отечески наставлять на Путь Истинный. Если надо - киянками. Извините, пожалуйста.
    @Densoider, по вашим вопросам.
    • Если правильно понял, вы планируете опирать реечное дно на четыре пятака угловых ножек. Этого мало. К боковым доскам на клей и шурупы прикрутите рейку, на которую будет опираться дно по всей длине.
    • На мой вкус у вас слишком глубоко будет сидеть матрас. Это может принести следующие неудобства. Если сесть на край кровати, то матрас продавится и ребро доски будет больно впиваться в бедро. Кроме того, это может осложнить крепление ноги к каркасу.
    • На всякий случай проверьте соответствие габаритов реечного дна (а оно вообще вам нужно?) и матраса посадочным размерам. Вообще я бы начал с подбора матраса и от него бы плясал. Габариты, как продавливается, нужно ли реечное дно (ИМХО - развод)?
    • Ножки можно скрепить с боковыми досками парой комфирматов изнутри. Только для этого опять же лучше увеличить высоту пятака. Доску изножия соедините с боковой на шип-паз. Похоже, вы этого никогда не делали - вот и потренируетесь. Даже если что не получится - заметно не будет. Изнутри подстрахуйте металлическими уголками на саморезах.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    И барную стойку!
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @DensoiderЯ бы вообще не изголялся для дачной кровати. Усиленные уголки с ребрами жёсткости и как Сирота посоветовал, рейку опорную обязательно. И конечно надо знать высоту матраса.
  13. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Мда ... Ведь не раз читал здесь - Не показывать половину работы...
    Но как же быть если на пол работы и застопорился то?
    Уточняю.
    6.jpg Конечно же реечное дно будет опираться не только на эти пятаки (на них оно вообще не будет опираться), а на рейку, что будет прикреплена к боковине каркаса. Высота матраса - 250. Т. е. матрас будет выпирать вверх над стенками каркаса на 10 см. Более чем достаточно. В первой кровати было 5 см - отлично и так.
    Повторяю вопрос. Как мне скрепить детали 1 и 2 и прикрепить их к детали 3? 1 и 2 я могу скрепить монтажным уголком (как я и сделал в первой кровати). Но как лучше мне их потом прикрепить к детали 3?
    Размеры для понимания
    Да, реечное дно - самопал изготовленный из фанеры 15мм.
    Такое же как на первой кровати.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я бы эти места немного подругому сделал. В ножках (3) выбрать четверть, так чтобы толщина оставшихся сторон (1 и 2) была равна толщине досок каркаса, а высота ножек такова, чтобы верхний край и верх боковых досок совпадали. На боковинах каркаса (1,2) сделать шип, а в самих ножках пазы на двух сторонах. ц Блин, как-то непонятно всё изложил. Если необходимо, накидаю чертёжик от руки.
    Кстати, а какова толщина боковых досок?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    и потом фсю жизнь скрипеть. реечное дно желательно на каркасе из трубы профильной сделать и на своих 7 ногах внутри кровати ставить.
