1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    все понятно без чертежа. так матрац углами в ногу упрется. будет нестыковочка. надо ногу наружу высунуть. тогда царги внутри заподлицо и нога вровень выступать будет, насяльнике)
  2. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Первая кровать сделана именно с реечным дном на опорной планке. Перед сборкой все промазано стеарином (свечкой из икеи) - как в одной из Столярок подсмотрел. Супруга довольна во всех смыслах. :|: Ничего не скрипит.
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Как грит один из камрадов, типа "приношения дня (пары дней)" :).
    Вусмерть вумный импульсный винтоверт с моментом ажно 203 Н*М. Все параметры (момент, скорость, длительность "разгона" и "торможения", длительность подсветки и куча других) программируются через приложение на смартфоне, кроме того отслеживается местоположение инструмента, учитываются "рабочие циклы", ведется статистика и еще хрен знает чего (говорят, сие важно при организации работы большого коллектива, поскольку я работаю один, эти плюшки мне не шибко интересны :)). Ну и сам по себе девайс весьма занятный. Крепление бит - шестигранник (патроны я не люблю, возни с ними, а тут раз - и готово), смена за секунду, можно создать профили (сочетание параметров типа момент-скорость-время разгона/торможения) под любой крепеж, 4 профиля запомнит сам инструмент, дополнительные можно подгружать через приложение. Ну и величина момента - максимум 203 Н*М - внушает. Короче, для завинчивания чего бы то ни было - от малюсенького саморезика до монструозных размеров винтов - самое то.
    Ясное дело, что машинка первым делом была удалена из "родного" чемодана и помещена в фестуловский систейнер, там ей гораздо удобней, да и мне перетаскивать кучу инструмента сподручней:
    Получил заказанные ранее фрезы для половой доски толщиной до 50 мм. Собсно, никакой нужды в них нету (соорудил аналогичный, только круче, наборчик их СМТ-шных "компонентов"), но пущай будут, мало ли чего :).
    Ну и пока не привезли второй (правый) боковой упор для основания CMS, приходится пользоваться удлинителем стола:
  4. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Именно так я сделал на первой кровати. НО! Со второй проблема в том, что внешний габарит не может быть больше 150см! А это матрас 140см + 5см одна боковина + 5 см вторая. И ноги должны быть вписаны внутрь каркаса. Именно поэтому я и решил сделать так как решил.
    Мало того, заготовки уже подрезаны и обработаны. Вопрос весь в крепеже их друг к другу.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не упрётся. Я же не просто так четверть выбрать предложил. Забыл добавить, что четверть должна быть вдоль ножки, на длину равную минимум высоте боковины плюс высота решётки под матрас.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Блин, пойду рисовать, на ночь то глядя. :)]
  7. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Повторяю ответ :)
    Тупо парой комфирматов сквозь деталь 3 в деталь 1. Возможно придётся уменьшить ширину пятака.
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Кровать-платформа, соединения, есно, на дюбели Domino, получился монолит 250 кг весом, который целым из комнаты не вынести :):
    DSC06430.JPG DSC06452.JPG DSC06474.JPG DSC06479.JPG DSC06485.JPG DSC06526.JPG DSC06530.JPG
  9. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Юрий, постоянно наблюдаю за Вашими "Приношениями Дней" и Вашими Трудами. Все очень нравится кроме этих т. н. систейнеров. Мое ИМХО - хрень несусветная. Вся их "систейнерность", как я понимаю от слов "СИСтема+конТЕЙНЕР" - в возможности составить из нескольких коробок нерассыпающийся столбик и поставить его на спецтележку. Вот и вся Система.
    На вид же - хлипкий тонкий пластик. Простая коробушка без видимой возможности разбиения на подотсеки перегородками. Основным элементом крепости этих коробушек является психологический фактор = жаба. Т. е. человек, осознавая стоимость этой коробушки будет над ней трястись и никогда не допустит ее падения на бетон при выгрузки из машины. Скорее всего я не прав про эти коробушки - поправьте пожалуйста.
    Еще раз спасибо за Ваши интересные посты.
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Другую кровать делал на разъемных соединениях Domino, важна была "мобильность" громоздкого "изделия", потому части соединены на эти штуки, при необходимости кровать легко разбирается (да и при "эксплуатации" расшатавшееся, например, от "динамических нагрузок" :) "изделие" можно легко "привести в чувство" просто подтянув винты в муфтах):
    Photo_125.jpg Photo_126.jpg Photo_127.jpg Photo_128.jpg Photo_129.jpg Photo_130.jpg Photo_131.jpg Photo_132.jpg
  11. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Я пока только учусь. К сожалению мне недоступна пока та точность изготовления, какую Вы достигаете своими руками. Посему, к моему огромному сожалению, до чисто столярного (дерево и клей) изделия мне еще расти и расти.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот, примерно так.
    Извиняйте, что на боку, телефон фотки переворачивает. :(
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Про "ящики" долго рассказывать, есть для них и вставки, и наборы коробочек для мелочевки, есть и "ящики" с выдвижными ящиками (типа каламбур :)), есть "ящик" в виде верстака, есть пылесос в формате систейнера, есть компрессор (правда, не фестуловский) в систейнере, да много чего есть, у Фестула это именно что СИСТЕМА, так далеко в этой самой "систематизации", пожалуй, никто не зашел. Подробности можно глянуть здеся - https://www.festool.ru/каталог/систейнер,-сортейнер-и-систейнерный-порт
  14. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Ага. Идея понятна. Но пока мне еще недоступна в силу хоть и уменьшающейся, но еще пока наличествующей столярной рукожопости.
    Но, кстати, уже с инженерной и механической точки зрения непонятен выигрыш Вашей схемы перед моей. Поясните пожалуйста уже с конструкционной точки зрения.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Юра, а мне не нравится. Шип будет тоненький, опирания боковушек нет, ушатается при интенсивной эксплуатации махом.
    Честно сказать, мне вообще эти ноги не по душе, я бы их вырастил из головной и ножной вертикали. Тогда и шип-паз были бы к месту.
    Сам думаю, лучше болтового соединения насквозь ничего нет.
    Свою кровать из дуба почти полгода делал, тоже весь крепёж попрятал. А потом женщина накинула покрывало, и стало понятно, что зря выпендривался. 2017-03-23-2405.jpg
    Ну если только для собственного кайфа. Кровать разборная, вес не знаю, но очень тяжёлая получилась. Сдвинуть нереально, она как памятник.
    Протянул болты один раз, ничего не скрипит, не шелохнётся.
