1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    "Говорила мама, что горчат грибочки!"(С) Признавайся чего ел! :no::faq:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне рабочий вариант.
    У меня в комбинированном https://www.forumhouse.ru/posts/14683294/, без прижимных роликов, по мелочи вполне себе неплохо получается. (мебель, наличники и т. д.)
    Если конечно на забор замахиваться:ogo:, откажусь не потяну. :flag:
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хорошая шутка. Качественная, дорогая.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно попробовать прогреть их в духовке. Смола должна вытечь. Градусов 100-120 минут 30-50 + поставить стакан с водой. Сам не делал, только предположил. Текстура красивая, потом можно сделать подсвечники или еще что...
    Либо еще вариант.
    Обессмоливание древесины
    Оно необходимо для удаления грязево-смолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.
    Чаще всего для обессмоливания служат различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25 %-ный раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.
    Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах): горячая вода-1000; питьевая сода-40-50; поташ - 50; мыльные хлопья - 25 - 40; спирт - 10; ацетон - 200. Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я тоже таким пользуюсь:super:...Примрно таким:aga:...Фотки искать не хочу:no:
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Как и думал, для моих задачь достаточно.
    Работает сравнительно тихо.
    По сторонам не пылит.
    Пылек не подключал.
    Опробовал и на криволинейной поверхности и отверстия.
    На отверстиях и залип. Думаю: пару попробую. Но процесс оказался настолько медитативным, что пока не прошел все, в которые влез установленный шпиндель, не смог оторваться.
    Ps
    А вот очиститель для абразива нужен. Гильзы дорогие и лучше бы их чистить.
    Попробавал, по совету, изолоном, не прикололо.
    Карандаш буду покупать.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    ;) Шире только раз в пять. :um:
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @JimWoods, говорят, старый, засохший герметик (который в тубах) вполне себе заменяет карандаш :)
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Слышал. Надо попробовать.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Незнаю насчёт герметика, а вот "слиток" из засохшего и полимеризовавшегося клея ПВА вполне:)
  14. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Я ленту транспортерную обтачивал на ленточной шлиф-машине - шкурка стала чистой
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Попробуйте в первых столярках, начиная с 3ей, при помощи фильтра выбрать @passatb3mono, сообщения с вложениями. Наверное найдёте.
