1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Спасибо за советы и подсказки Валерий:) буду пробовать как реализую это дело фотки готового результа выложу.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Парни, требуется совет коллективного разума. Делаю обклад одной ниши (бывшее окно в старинном кирпичном доме). Ниша с аркой. Внутри обклада будет еще рама со стеклом. Вот думаю - сделать раму прямоугольной или с аркой:faq: По ряду причин склоняюсь к прямоугольной, но как это выглядит с дизайнерской точки зрения? За стеклом будет что то вроде сухого аквариума. 07082017690.jpg
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С аркой интереснее, на мой взгляд. Если сложности со стеклом, то его можно и прямоугольным сделать.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не получится. Стекло должно вставляться спереди под фигурный штапик.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Накладка не выйдет?
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В смысле?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Накладка в виде арки на прямоугольное стекло.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Там глубина дуги 6 см. Чтобы прямоугольное стекло закрылось верхней царгой в виде дуги, то ширина царги должна быть см 10. Мне кажется будет тяжеловато и физически и визуально.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А в чем проблема со стеклом то. Сейчас его на станке хоть эмейкой на заказ нарезать могут.
    Сделал бы аркой. Штапик для стекла можно и переклеенный сделать любой формы.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это как?
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А много ли метров надо этого плинтуса-бордюра?
    Я делал такую фиговину шириной 12 см из дуба ручным фрезером, и циркуляркой.
    Часа за два сделал примерно 10 метров, больше времени уходило на смену инструмента. Если интересно, напишу, как.
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Спасибо, конечно интересно, напишете если не сложно нужно примерно около 60 метров сделать.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А под угол 120 град, нет каринок?
    Мансардный этаж, мтак стены и крыши.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не мало, но можно потренироваться и подзаработать, или только потренироваться;).
    Короче, так. Был брус 150х150. Прогнал на рейсмусе до 120 один размер, второй не трогал, только подровнял.
    Потом одной фасонной фрезой с подшипником прогонял с одной стороны, затем другой фрезой с другой стороны. Профиль подобрал вверху крупный, с малым съёмом, снизу помельче (больше полосок), съём побольше. Чуть подшлифовывал, потом спиливал на циркулярке по упору нужную толщину, где-то до 2 см, не помню.
    Потом спил на брусе снова прогонял на рейсмусе, и всё заново.
    Брус был длиной 2,5 метра, получилось пять реек. Муторно, конечно, но карниз для штор сделал. Вышло симпатично, завтра могу показать.
