1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она знает. :)
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Аналогично. Теряются или ломаются. Снимаю заусенцы и обматываю изолентой, чтоб не продавливала и не соскальзывала. Только на Бесси всё на месте уж не помню, сколько лет.
    Или неправильная заточка сверла (разные углы заточки и, соотв. длина режущих кромок), или нет перпендикулярности стола сверлу.
    Йети понравился, сам такой.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Снежный человек.
    На грецкие орехи похожи.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как эти шарики отшлифовать? Маленькие, вручную не получается. В стиралку с абразивом? :)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В дырку болт, гайкой поджать.
    Ствол болта в сверлилку, максимальные обороты и дальше только зернистость наждачки менять.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диаметр внутренний миллиметра 2. Хотя, можно...
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Надеть на гвоздь несколько штук, потом шайба, потом пружинка, потом зажать в патрон, сжимая пружину. Далее то же самое, наждачки.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тоже с этим развлекался. Важно подобрать толщину заготовки и выставить ограничитель для сверла, тогда получаются круглые. Делал на сверлильном станке и не казал бы, что идеальные. Хочется подшлифовать. Шлифовал просто. Обрезал шляпку самореза 3, зажал в патрон, чуть накрутил шарик и вперед...
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ювелиры шарик нанизывают на конусную спицу типа шила. Чем положе конус (меньше угол) и длиннее спица, тем лучше держится. Хотя конечно по одной шлифовать еще то удовольствие. Действительно лучше что-то типа галтовки в барабане пробовать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Толщина заготовки как подбирается? И ограничитель?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Придется пожертвовать одним буравчиком. :)А там посмотрим или в станок и губкой шлифовать или в гибкий вал и им о лежащую губку. Пока задача штук 30 сделать.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    1. Ну примерно на 2 мм больше диаметра шарика. Померить сверло, прибавить пару мм.
    2. У меня на станке есть шкала и шток с гайкой (ограничивает опускание сверла). Подкрутить гайку и сделать так чтобы при упоре гайки заглубление сверла было на 1 мм
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С саморезом проще и жертва смешная. :)] Буравчик жалко:|:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Саморез длинный и тонкий, еще найти нужно. :)А буравчик, вот он. Этот диаметр все равно не в ходу.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Чего-то как-то не очень шарообразно:). Может как-то убрать смещение можно? А то шлифовки больше, чем просто взять и на токарном выточить.
