1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот таких штуковин нужно наделать. Штук 30. Нужны надежные. :)Вот смотрю и думаю, как сделать угловые соединения. В голову приходит только шипорезка. Но ведь это сколько резать то придется. Материал, фанера, скорее всего 8 или 10 мм. Есть еще варианты? Фреза углового сращивпния не подойдет, фанера такая, что куски вылетят.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    может так
    или так
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  4. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Есть еще варианты?
    Есть вариант. На циркулярке под 45 и ополовинить шканты 6мм и собрать, а вообще под 45 и гладкую фугу. Скорей фанера развалится чем место склейки
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Вообще для таких заказов Валера тебе нужно ламельник покупать:aga:
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Образец на фото сколочен гвоздями. Столярные соединения (даже ламельные) увеличат трудоёмкость (а значит, и себестоимость) минимум вдвое-втрое-вчетверо. ИМХО, нецелесообразно. Не парился бы, собирал на клей-гвозди-шурупы. Эстетизьм фасада и вообще насколько важен?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неудобно собирать и крепить склейку.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эстетизм, не знаю пока, насколько важен. Важно мое мнение и оношение к гвоздям, саморезам и пр. :):)Кроме денег должно быть какое то удовлетворение о проделанной работе.
  9. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Про сатисфэкшн... ИМХО, опрометчиво сравнивать божий дар и 30 фанерных ящиков.
    По-быстрому сколоти партию, а на сэкономленное время медитируй вручную хитрыми ипонскими соединениями.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Удовольствия не получу. Не хочу колотить. :)
  11. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Может фанеру на? Я б из цельной древесины делал на склейке и вместо шкантов, палочки для суши. Собственно так и делаю всегда. С шипами, при таком об'еме мороки много.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    тут наверно только 3 варика)
    1) шипорезка
    2) шпилька-клей
    3) 45ый запил кромок и вклейки в угол 2 штучки (можно белого цвета:))
    в моем случае там 18щит... но тонкая 6ка тоже хорошо встанет, при 6мм фанере срез 45 градусов даст толщину склейки 8.5мм:super:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фанера дешевле, а это для заказчика немаловажно. Хотя вопрос спорный. Но они небольшие, а доска только 20 мм. Это мне еще строгать ппридется.
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А я из обрезков вагонки делаю. 10-ка. Клею полотно встык и по шаблону крою торцовкой... Благо этих обрезков с полкуба набралось, целая коробка от холодильной камеры. :aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет быстрее, вопрос спорный. Примерно 3 минуты уйдет на одно угловое соединение. Я имею ввиду нарезать шипы. Дальше клей, вставил, прижал и все. При склейке встык, нужно позиционировать, сверлить отверстия под палочки от суши. На гвозди, то же самое выходит. Только гвоздем еще фанеру пробить нужно. :)
