1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нетак всё.
    Так надо: встык, на клей. Потом сверлишься, нарезаешь резьбу. Потом режешь резьбу на полочках от суши, клеем мажешь и вкручиваешь, лишнее заподлицо и зашлифовать
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Надеюсь, насчёт резьбы это был чёрный юмор? :(А так все правильно. :hndshk:
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну да:aga:резьба это для особого удовольствия:)]
  4. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Валера, а что тебя смущает под 45°? У тебя же есть уголки спецательные под склейку углов 90°. Если они больше чем сам ящичек, забубень мелких тебе пригодятся и по несколько ящиков клеить сможешь
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Срок ожидания под склейкой, отсутствие множества струбцин. Да и при склеивании будет соскальзывать, выставлять нужно. Шипы не так страшно делать, как кажется. Посмотрю, может дадо расширю до 15 или 20 мм, тогда совсем быстро будет. Да и внешне эфектнее, как мне кажется.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я смотрю оригинал просто на шпильках собран. И ни кто не терзался сомнениями о шипах.
    Вот где нужен микрошпилечник и фиксация моментальная, и шпилек не видно, и толщина материала не имеет значения. Мм 4- 20 пробивает без вопросов.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Люди разные...:)
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну хорошо не нравятся шпильки, нет шпилечника это понятно. Использовать зубочистки. Удовлетворение, эстетика и оригинальность присутствуют. Сквозное отверстие и зубочистка как шкант. Выделить цветом, собирать после тонировки. Это проще шипов, быстрее и оригинально.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Кстати, да. Резьбу же можно и на зубочистках нарезать:)]
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Степлером сверху и снизу прихватил и все. потом сольётся с слоями, незаметно. темболее красить.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Спички дешевле зубочисток:aga:
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В спичках косослой встречается, не пойдет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, я быстрее шип нарежу, чем сверлить, стыковать и крепить буду, чесслово. :)
    Провести одну сторону, 30 секунд, вторую, еще 50, с учетом переворота. А там, чуть мазнул клеем пару шипов, вставил и все.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну вот, а то полемику развел, сам же знаешь как тебе удобней и быстрей:hndshk::super:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я думал, может совсем хитрый способ есть... Если бы не фанера, то на угловом сращивании бы сделал. Сразу длинную заготовку бы отфрезеровал, потом нарезал.
