1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Pavelvj, что-то мне кажется, что шип и не должен держать нагрузку. Если у вас доски прогибаются, значит чаще поставить нужно лаги, если же доска шатается вправо-влево, значит она не притянута или ее выгнуло.
    Кстати, на фото черные саморезы? Скорее всего, где-то (а скорее всего во многих местах) их шляпки уже благополучно оторвались :( Эти саморезы вообще практически не держат, шляпка отрывается.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Pavelvj, я с вопроса начну, хорошо?
    Как давно доску укладывали? Каков шаг креплений?
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Абсолютно верно! :hndshk: Два варианта: либо лаги уложены неверно и не того сечения, либо половая доска плохо притянута к лагам. У меня когда пол заскрипел, я определял места, где доски гуляют, высверливал отверстие и загонял пробку на клей. Пробка упиралась в лагу, как бы расклинивая доску. Так старики научили. :)
  4. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    @Энтри, @GOOSE, @Боцман1955, Лаги 100х150 мм, расстояние между ними 600 мм. Половые доски 140х35. Доски гнутые, и не везде плотно прилегают к лагам. Шип, я так понимаю не дает доскам гулять относительно друг друга. Здесь прочности нет и доски гуляют. Саморезы целые, месяц назад перекладывал, до этого пол 2 года лежал на лагах прихваченный к лагам пореже. Помещение не отапливаемое.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Простой и дешевый вариант-пропенить паз при укладке. Жидкие гвозди дороже, но лучше...На лаги тоже не помешало бы
  6. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Т. е. в паз заливаем жидкие квозди и соединяем следующую доску. Или точками?...А клей какой смотреть? Момент-монтаж? Или чего то подешевле?
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Самый дешевый...не точками, сплошняком.
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Помню мне было лет 12-13 увидел как делишки полы забивал и стягивал половая доска где-то 35 мм толщиной была сначала стягивал и крепил на гвозди через 4 доски незабивая гвозди до конца затем недели через две три гвозди вытаскивал и стягивал заново и забивал в каждую доску по два гвоздя где была лага я потом ползал по полу и шляпкой другого гвоздя утапливал эти гвозди на 3-4 миллиметра и пол был как единое целое нигде не скрипело и не прогибались затем клеем ПВА с опилками замазывал эти углубления и потом шкуркой их шлифовал, а потом уже масляной краской красили и было красиво не заметно что пол гвоздями прибит. Сейчас я сам так делаю но вместо гвоздей жёлтые саморезы и ни в коем случае черные. Пробовал и загонять саморезы в паз Но при этом сверлят дырочку для саморезами чтобы не раскалывалась дерево. Но там по сути получается, что один саморез только крепит доску к лаге, а вторая часть доски держится за счёт крепления доски предыдущей. Но у нас сейчас такое ужасное качество этих половых досок до в разных болтается свободно то наоборот шип больше чуть паза. Поэтому я делаю как привык, надёжно и крепко;)
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    В таком случае я бы вообще ничего не делал. Как бы Вы половые доски не укрепляли, через сезон всё равно "гулять" будут.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вот такими никто не пользовался? Screenshot_2017-08-20-09-04-24-450_com.yandex.browser.png
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я не из праздного любопытства, самому скоро стелить террасу, на терасную доску денег жалко, домик летний.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Получил сегодня шпилечник. Сразу подключил к компрессору и попробовал. Что могу сказать...Вещь. никакой отдачи, работает тихо и мягко. Сначала немного маслом плевался, потом высох. Выстрелил штук 50, пока компрессор включился. Немного оставляет вмятину носик или боек, но пару раз шкуркой проводишь и все. Если дешевый так работает, то как же тогда из дорогой серии..:):)
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А можно вмятину не шкурочкой, а смочить чуть и дерево поднимется?
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А гвозди 50 или 30?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, не пробовал.
    Максимально 25 у этого аппарата. И не гвозди, а шпильки 0.65х0.65 мм. В этом вся суть. 50 было бы шикарно, но шпильки 23 номера я не видел таких. 30мм есть у шпилечника, что я следующим куплю, если нужен будет. :):)
