1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вообще, вкусив, так сказать, :):),понял,что нужно вот этот брать было.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы не стал ничего клеить. Дерево. Влажность будет, порвет это соединение. Должнен быть свободный ход, как мне кажется.
  4. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Смысл жидких гвоздей, как мне кажется, не только в склейки соединения, но и уплотнения его при разрыве. Дерево от температурных и влажностных перепадов изменило геометрию, но пустые места в паре остались заполнены герметиком. А для надёжности можно еще и саморезы вкрутить в доску. Т. е. Вначале доски по ширине саморезами в плоскость доски, а в конце - в паз.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Поэтому сразу предложил пену. Она и склеит, и зазоры скроет, и если что, то сама же и порвется, дерево останется целым...И если процесс деформации пойдет потом в обратном направлении, то она компенсирует и это...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы ничего не делал капитально, пока нет отопления и не установлен влажностный режим. Все равно переделывать придется.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Это да
  8. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вроде про бостич разговор был?
    Или там нет такого?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этот вкуснее. :)Хотя,честно говоря, сомневаюсь, что 45 мм он ровно забьет. Загнется где нибудь.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Бостич в барахолке предлагали, чуть выше твоего лобзика...Знаю что не возьмешь, но вдруг кому то пригодится.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так то да, но почему то вспоминаются бани. Все на месте, все держится...Правда только после того как промазал маслом с обоих сторон, до этого все жило свей жизнью.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток, планетяне! :)]:hello:
    Нуна пилить ручной циркуляркой ламинат\доску паркетную "по длинной", - длина 1300-1700 мм, ширина 190 мм, толщина 11-13мм.
    Какие струбцины Piher (ы) присоветуете брать?
    ПыСы: на видео от амерсов смотрю, - они быстрозажимные красные юзают...
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вполне хватает и такого. Когда покупал он вроде по рейтингу второй был. Шпильку бьет до 35 мм, но продают их только упаковками по 10 и 5 тысяч. Так много вроде не нужно и дорого. Больше 27 мм не пробовал.
    И чего в этом трасти такого, что стоит на 5500 дороже. Этот с доставкой, по сегодняшним ценам до 8500 р.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Бью 50 мм. Загнуло пару раз, пошлы между волокон. А так, в принципе нормально все.
