1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обратите внимание, паз у меня не прямоугольный, а по форме доски. Если копир приделать конечно...Чтобы от кромки отталкивалось.
    Да у меня компьютерный критинизм. :)
  2. Моня60
    Моня60
    Моня60
    Как по мне: кляймеры не для этого. Гвоздь хорошо. Я на саморезы крутил.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да Валер, все так - согласен, криволинейку проще с копировальной втулкой:hndshk:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ИМХО стоит ли кляймерами заморачиваться? Если доску пропитать то лет на 5 хватит как минимум, через 5 лет будет неплохо заменить на новый материал, и запах свежей "досточки" и грибка нет никакого:aga:. Деды наши местные говорят что по уму парилку нужно делать натуральной сосновой вагонкой и менять каждые 2 года, если человек рассматривает баню как оздоровительный процесс, а ежели так - то пол и подавно заменить нужно... Это я к тому что стоит ли заморачиваться по крепежу?... У меня на практике есть настил на улице стоит 7лет... покрасил топлазурью белинкой 3слоя... доска 50тос выглядит отлично, крепеж саморезы... я вот сейчас по этому же принципу делаю настил у бассейна. Цвет свежепокрашеный отличается, но потом все выравнивается в один тон и никаких кляймеров, но это все лишь мнение мое:hndshk:
  5. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Там на самом деле больше не в компьютере дело, а в понимании алгоритма управления этой штукой.
    Если кто помнит, была такая программа, на которой детей учили алгоритмам.
    Про черепашку, которой говорили куда и на сколько шагов ходить.
    Так практически то же самое :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется здесь программой все упрощено до предела. Алгоритм сам выбирается. Задача оператора, задать контур и поместить в поле. Но уж очень много кнопочек нажимать и мышкой тыкать. :):)Я смотрел.
  7. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Насколько я помню, хороший оператор может гораздо лучше оптимизировать итоговые команды, и будет и быстрее и качественнее. Да и фреза тупится меньше будет...
    А так то да, сейчас оператор - замена недостающих манипуляторов :)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хотел похвастаться:|:, получил пилу от Юры (Азия Микс, ну вы поняли).
    Значится, так. Пила Мафель с пробегом. Ручная, циркулярная. Вес - пуд.
    Диск родной 315 мм, пока в городе не нашёл, поставил 305.
    Мотор асинхронный, 3 фазы, 380-220 вольт. 1440 ватт.
    Поехали дальше. Картинки.
    4. Тормоз диска для замены и рычажок включения пилы. Опытным путём установил, что пилу не включить при заторможенном диске и, наоборот, диск не затормозить при работающей пиле. Просто и гениально.
    5. Впечатления. Мотор пускается без рывка и работает бесшумно. То есть вообще почти не издаёт никаких звуков. Обороты 2 800 в минуту, но на таком диаметре достаточно. Пилит легонько, без напряга. Чудо.
    Здесь не все имеют возможность применять 3 фазы 380 вольт, но со всей ответственностью могу сказать, что 1,44 кВт с трёх фаз 380 это, я думаю, как 4 кВт с одной. По ощущениям. Кедр толщиной 100 мм пила вообще не замечает, хоть вдоль, хоть поперёк. Звук только от диска и тональность не меняется, обороты стабильны. Макита 2704 на 50 мм вязла, приходилось слегка приотпускать, а на необрезной доске, когда без упора, появлялись маленькие ступеньки, что неудивительно. Я не робот.
    Фишку пришлось поменять, не подошла. Сказал себе, если с направлением вращения угадаю, будет работать хорошо. Угадал!
    6. Юра, спасибо! Вот добрый человек.
    Если кто не помнит предысторию, Юра предложил даром эту пилу. Были претенденты, но по разным причинам отказались, и пила поехала ко мне. Так ведь Юра ещё и пересыл оплатил! Из Германии в серединку России, что не дёшево. Ладно, с этим мы разберёмся.
    Вот такой отчёт. Не мог раньше написать, был в больнице, без инета.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Agp72, монстр! Вот бы в теме про выбор пилы показать. :):)
    Механизм блокировки уже в то время продуман был. А то нынешние интерсколы ломаются, там кнопка блокировки как раз под пальцем:)И нажимается хоть на рабочей, хоть нет. :):)
  10. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Да... пила шикарная... жаль у меня 380 нет :)
    Подразнить? Гдеж народ вторую такую то найдет :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да пусть хоть посмотрят, какие пилы бывают..:):)А то варятся в 3 моделях макит. :)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот чего ещё забыл написать. Упаковка выше всяких похвал.
    Пилу можно было десантировать.
    Про вес. 16,5 кг - для ручной пилы - это не шутки. Буду ставить в стол.
    У меня просто сил столько нет!, только разово.
    Я и М5704 в стол ставил, а здесь такое решение не попадалось.
    Я прикрутил её к стальной пластине 3 мм, потом под пластину профрезеровал углубление в столе с вылетом пластины 0,1 - 0,2 мм.
    Потом в столе вырезал лишнее, чтоб пила вставлялась сверху. Работает без крепления, просто ложится в "гнездо", держится под собственным весом.
    Включение пилы обычный выключатель для света, на основании, кнопка пилы притянута изолентой. Не синей! Там на какой-то фотке должно быть видно пластину, установку могу завтра показать, если кому интересно. На стройке всё.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да я не к этому! Где ж её теперь найдёшь? Я, как ребёнок, радуюсь классной железяке и деревяшке, которая попала в руки. Старые железяки просто люблю заранее. Они классные! И рад знакомству с нормальными бескорыстными людьми, это даже больше.
    А скоро... Я покажу вам, как выглядит настоящая лень.
    Я обещал, но это в теме у Серёжи Ситникова. Вы вот её (лень) пинаете, а она чудеса творит. Для затравки, сегодня начал делать скамью для стройки. 2017-08-22-2528.jpg
    Надоело на досочках сидеть, на пеньках.
    ТопОрная работа.
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вот это радует больше всего! :)
    После встречи с Юрой, в отпуске когда мы мимо него проезжали, народ три дня не мог поверить что так бывает :)
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А кто мешает нам вновь стать такими? Как раньше, в Союзе?
    Мне даже в башку бы не пришло предлагать деньги родне, когда все вместе строили мне гараж. Нажраться и выпить от души, это было по правилам. Песни попеть. Такси не вызывали, не было особо модно тогда, обычно только если в аэропорт. И снова, и снова все приходили, и ни у кого даже мысли о деньгах не возникало. И это правильно было, я думаю. Смутно пишу.
    Мне врач сказал коньяк пить. Пью. Киса соскучилась, не отходит.
    Задолбали люди в белом вокруг!
