1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а еще туда немного воска пчелиного. а когда остынет можно меда ложку добавить и еще немного покунать. дитя ложку еще долго облизывает, она сладкая.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А в чём, собственно, проблема сделать водяную баню? В кастрюльку налил воды немного, поставил туды стеклянную банку, налил в неё масло, и грей себе, пока до максимальной нужной температуры не прогреется масло. У меня Светик так банки стерилизует. Сложности ноль, даже для женщины.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    так масло выше 100 не нагреешь. А влага в дереве которая, она замещается маслом, и что бы влагу выгнать, надо нагреть выше 100 градусов. оно ж получается вокруг масло (плотность меньше 1), внутри масла деревяха, внутри деревяхи вода (плотностью 1). задача по физике: как воду и масло поменять местами?
  4. gron73
    gron73
    gron73
    Болгария
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Это и есть лак. В отличие от европейского шеллака он растительного происхождения. Его изготавливают из сока лакового дерева Уруши. Лак, кстати, необратим и очень стоек.
    Слышал такую вещь, что сок достаточно ядовит. И, не знаю правда ли это, что мастера изготавливающие лак имеют привычку облизывать пальцы :)] что бы был иммунитет :)]
    Не знаю на счет магнолии. Но ту посуду что я держал в руках делают вроде из кипариса. Она невесомая, там стеночки в пару миллиметров...
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    не только она :)
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Дело то не в сложности или простоте процесса, а в попытке понять почему один метод лучше другого и почему так, а не иначе.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так в процессе и заложено почему. Водяная баня гарантирует необходимый результат, просто нагреть тоже можно, но вероятность испортить масло гораздо выше.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @kfr, Филипп, друг, укажи где можно почитать и главное где достать такой лак... мне у в наших красках биофу навяливают) говорят это маслишко до 200 тепературы держит...) Сертификаты о безвредности есть)
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Помните как в фильме Попандопол говорил: бери все, я ещё нарисую.
    Эт я про сертификат:aga:
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Термостойкая биофа? Это что то новенькое, наверное:aga:
    Жень, хочешь Осму пришлю? Отлично подходит для досок и посуды. Проверено!...и не только мной:hello:
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Народ, чего вы спорите как масло греть - на водяной бане, на газу, на костре... Я для себя, решил этот вопрос, так. Купил на рынке, самую дешёвую, китайскую фритюрницу, типа такой
    http://www.tehnozont.ru/product/frityurnitsa_centek_ct_1430/
    Теперь в ней топлю воск или грею масло. Ставлю температуру 80-90 градусов. Ничего и никогда не кипит :) Так что, если постоянно работаете с горячими маслами или воском - имеет смысл
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Конечно:hndshk:Все что мне от форумчан приходит, я в сервант ставлю как память:hello:, но и работать все равно приходится)
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    День добрый, кто ни будь заказывал на али экспресс инструменты расходники например такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/1Set-Tongue-Groove-Router-Bit-Set-3-4-Stock-1-4-Shank-3-Teeth-T-shape/32763635850.html?af=1109345&cv=20266089&cn=41ovjfrbpoacgxzaaloqm0szcpkz02us&dp=v5_41ovjfrbpoacgxzaaloqm0szcpkz02us&mall_affr=pr1&aff_platform=aaf&cpt=1504163207362&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=82ca7e7839bd4e79a46fe8c7712c1da7-1504163207362-02704-eub6yrrBy
    как они себя зарекомендовали? И ещё я так понял это под доску толщиной 20 мм? И цанга 7,65 мм то есть в фрезер под 8 мм войдёт или не для наших типоразмеров?
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да нормально они себя ведут). чаще всего)
    А размер хвостовика нужно просто поискать. Там и на 8, и на 12 и тд. есть.
