Каркасный дом с большой площадью остекления
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 10.07.17.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Видимо на фото плохо видно, но все укосины обязательно врезаны в верхнюю обвязку и почти везде еще и в стойку.
    Так и не понял это ошибка или просто не к чему.
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Наконец скинул фотографии с камеры, продолжу отчет.
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    По поводу врезки укосин. Делали так
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Прогны (2 шт.) собрали из сбитых между собой 4-х деревянных досок 195х45 плюс одна снизу.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    На прогонах с шагом 385 мм набили опоры балки.
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Все промазали клеем ПВА влагостойким, стыки залили силиконом. Пол зашили ОСБ-3 18 мм на ершёные гвозди 60 мм
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Собираем стены манасардного этажа
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Мауэрлаты из сухого бруса 150х200, стропильная система из доски 195х45
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Каждое стропило опирается на два мауэрлата и коньковую стену
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Каркас стен на бетон, кстати ставили через вспененный полиэтилен стенофон 10 мм. Нижнюю обвязку ни чем не антисептировали (300 мм над проектнойземлей). Блоки ФБС покрыли битумной мастикой в два слоя.
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Кто подскажет в каком месте лучше закончить пароизоляцию у пола?
    Поскольку плита у нас не шведская а русская:aga:, да еще и с ФБСками 200 мм пирог пола будет следующий:
    ПСБ-С-25_150 мм
    Контуры теплого пола
    Полусухая стяжка пола 50 мм
    Отсюда вопрос: Имеет ли смысл пароизоляцию спускать ниже верха ФБСок?
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Производили герметизацию стыков ОСП от дождя силиконовым герметиком...
  13. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Полной герметичности это решение не дало (Локальные протечки все равно были:faq:
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Не смотря на то что изначально проектом дома была предусмотрена большая площадь остекления первого этажа (Особенно на ЮГ- основной фасад около 15 м2), решили добавить еще окно в кухне над мойкой (на юго-запад).
    Сосед теперь думает не замерзнет ли. :)]?
    За мнение форумчан по этому вопросу буду премного благодарен:hello::hello:
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    А вот тут мы поднакосячили. Не дал ребятам чертеж на коньковую стену, собрали по старинке (с неправильной врезкой укосин).
    При нагрузках (ударе кулаком по стропиле) конек вибрировал, что на мой взгляд не есть гуд.
    Исправили методом набивки ОСБ на стену (благо это холодный чердак).
