1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Возможно я что-то пропустил. Эту штуку нужно в обязательно порядке ставить?
    Нигде не видел ее упоминания в СНИПах. Но у многих стоит, кто недавно подключался.
    ПС. Полиэтиленовый подземный газопровод, далее железный. Сейчас на этапе покупки всего этого барахла.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Когда появятся, тогда узнаем.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Эта штука нужна, если распред стальной и используется катодная защита.
    Если газопровод-ввод-полиэтилен,то эта штука не нужна.
  4. bibigon
    bibigon
    bibigon
    @morozov, я правильно вас понял у вас газопровод полиэтиленом смонтирован, до котла? Или вы где-то такой встречали? интересно взглянуть.
  5. man2512
    man2512
    man2512
    Аргументы МОГа: ИС нарисовано в проекте, значит должно быть установлено подрядчиком, работа подрядчика проверяется МОГом. В договоре заказчика с подрядчиком оплата услуг МОГа по проверке переложена на заказчика.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Неправильно.
    Изолирующая вставка связана с катодной защитой газопроводов распределения
    http://pozdravimov.ru/1/anodnaya-zashita-2647.html
  7. man2512
    man2512
    man2512
    Газопровод ПЭ, далее цокольный ввод - металлическая труба с пластиковой изоляцией лежит в земле, далее ИС - дополнительная защита от стекания тока по металлу в землю.
  8. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Вопрос: где в СНИПах упоминается ИС ? Я планирую делать без проекта, в СП 62.13330.2011 такого не нашел. У соседей кто подключался 5 лет назад - ИС нету, кто позже - у всех есть.
  9. man2512
    man2512
    man2512
    Знаю только последствия неоплаты. При проверке исполнительной документации перед пуском газа пака будет возвращена исполнителю с замечанием об отсутствии принятия в эксплуатацию ИС службой защиты МОГа.
  10. bibigon
    bibigon
    bibigon
    Не простой вопрос! Я делал по проекту МОГа. Не задумывался о его необходимости.
  11. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Малость не соглашусь, но только малость... Как правило по строению до котла газопровод сети газопотребления, или как там правильно, металлический, цокольный ввод тоже металл, а соответственно ИС отсекает возможное стекание тока от газоиспользующего оборудования (плита с электророзжигом, энергозависимый котел) в землю непосредственно через цокольный ввод. Далее сеть газопотребления и распределения могут быть как металл так и ПНД. На мой взгляд ИС ставить надо если есть энергозависимые потребители или имеет место быть пусть и гипотетическая возможность оказаться газопроводу под напряжением, но обосновать документально не могу.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП 42 -101-2003.
    6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.
    СП 42-102-2004
    8.6 ЭХЗ стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м на линейной части и участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не предусматривать. При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную.
    Стальные газопроводы, реконструируемые методом санации с помощью полимерных материалов, подлежат защите на общих основаниях.
    Стальные газопроводы, реконструируемые методом протяжки полиэтиленовых труб, подлежат защите на тех участках, где стальная труба необходима как защитный футляр (под автомобильными, железными дорогами и др.).
    Стальные футляры трубопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание и другие технологии, разрешенные к применению) должны быть, как правило, защищены средствами ЭХЗ, при прокладке открытым способом - изоляционными покрытиями и ЭХЗ в соответствии с 8.1. В качестве футляров рекомендуется использовать трубы с внутренним защитным покрытием. При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку.
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Мой ответ Минстроя РФ, там про проект, СРО и приказ №542
    Вчера же мной было подано заявление В СКР РФ района по месту нахождения ГРО по фактам понуждения меня к оплате незаконных сумм денег и нарушения Законов РФ с приложениями на 22 листах!
    В прокуратуре сказали потом: если не понравится решение СКР, то к ним!
  14. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    металлопластик сам по себе является изолирующим соединением, по-этому при разводке металлопластом по дому, на ИС можно забить и выше приведенные СП не включены в перечень нац стандартов.
  15. alex1144
    alex1144
    alex1144
    С этим АБСОЛЮТНО соглашусь!
    Только вот ни разу не встречал на практике разводку по дому металлопластом, знаю что можно, но вот не встречал...
