1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    @kam711 так делал, судя по этому форуму. И по-ходу он единственный здесь, кому пустили газ без удовлетворения хотелок газмясов.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    маленький нюанс - МП должен быть газовый, у компайпа есть такой желтого цвета. Поскольку попросят сертификаты - а на обычный бумажек не будет.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ п. 1.7.82
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
  4. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    В свое время наткнулся в интернете на письмо Академии Панфилова о необходимости ИС
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эти СП в перечне, добровольном. А насчет МП как изолятора, данная труба может быть применима к внутренним газопроводам (монтажу) при условии метал. слоя в своем составе. Теперь вопрос, где взять документ подтверждающий, что этот материал является диэлектрическим ?
  6. arzanig
    arzanig
    arzanig
    Вчера (28 декабря) позвонили из Мытищиоблгаза: "Мы готовы произвести врезку 9 января"
    я: "Согласен"
    звонок через полчаса: " Мы поставили вас в план на врезку на 9 января, к нашему приезду обеспечьте котлован"
    я: " Вы что опухли? Работы за границей участка оплачены по стандартному тарифу, я к этому отношения не имею"
    звонок еще через полчаса: "Мы вам позвоним после 15 ого"
  7. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    здесь
    http://www.compipe.ru/o-produkcii/katalog/truby-compipe/truby-peha/
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вопрос был чуть выше, где сертификат, что она диэлектрик или его заменяет, я 100% уверен они его не делали .
  9. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Не думаю, что Вы очень торопитесь! Я бы сказал можно даже после семнадцатого и можно письменно!
    Поддерживаю Ваше к ним отношение веми шестью руками!
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ... произведенная в Швейцарии, а арматура в Италии :aga:
    Параллельный вопрос не по теме: эту трубу красить можно?
  11. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы привели выдержку, что это соединение не разъемное, тем более не предназначенное для транспортировки газа ! Если о фитинге - есть сертификат о том что написано ?
    Я о трубе, представителю ГРО вообще пофиг, есть сертификат, пригоден, нет ставим изолирующую вставку. И это в первую очередь нужно для котлов - будет потенциал, привет плате котла .
  13. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Уфф, вот каталог труб с фиттингами. В конце приведены сертификаты.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Прошу тему конкретного производителя здесь не обсуждать.
