1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Договором. Согласно его сеть газораспределения должна быть построена до точки подключения, если одна из сторон не готова к установленной дате идут штрафные санкции.
    Пункт 99 дает право гро перенести дату подключения но не освобождает от выполнения своих обязательств,
  2. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    Добрый днень! Подскажите, как это посчитать. У нас будет больше 5м куб... расчет планируемого максимального часового расхода газа.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Не вздумайте это Газпрому сказать, разденут до гола. Средний расход это не пиковое значение всех приборов газа, а среднее ведь как часто мы включаем все 4-5 конфорок на газ. плите раза два в год и то на 2 часа, а так максимум 2 и то на 30&60% мощи так и бойлер работает, взвод солдат или бригаду гастербайтеров каждый день не бывает в душе у Вас, котел на 70-80% от мощности рабатат только в 35-40 град. морозы, они в лучшие зимы были всего с неделю в году. Чтобы потреблять газ более 5 м3 в час это 3600 в месяц, нужно хорошо постараться, если только на 1500 м2 хоромы то поверю, есть плохо утепленное нежилое посещение под 800 м2 и хватает на отопление 1,5-2,5 тыс. м3 газа в месяц.
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Игорь_Филатов, максимальный часовой расход (о чем собственно был вопрос) это сумма максимальных часовых расходов взятых из паспортов приборов, которые планируются к установке.
    А вот какая мощность приборов необходима для отопление и ГВС конкретного строения есть предмет теплового расчета.
  5. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    хороший совет. В случае дефицита пропускной способности в лучшем случае деревенька или улица замерзнет, в худшем - взрыв. Но это ооочень мало вероятно, при стечении слишком многих обстоятельств. Поэтому держите задуманное в секрете!
  6. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    МОГовский калькулятор
    ставите галочки - физлицо, частный жилой дом и выбираете потребителей:aga:
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Считает не правильно
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    ТУ при дифиците газа в трубе не должны выдавать. Есть коэффициент одновременности при расчёте потребления газа и по опыты Газпром всегда считает по максимальной мощи а это неверно, это же не транспортный налог где государство лошадей по максимуму считает.
  9. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Вы абсолютно правы, вот только комментируете подобным образом пост, написанный по другому поводу:
    На что Вы предложили человеку не сообщать о реальной мощности оборудования. О последствиях чего я и написал
  10. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    У нас очень хорошо утепленный дом, но он 350 м. Сейчас мы топимся пеллетами и котел на 42 квт. Он отлично справляется и нам его хватает. К котлу идет бойлер косвенного нагрева на 800л. (кажется это так называется) Но пеллеты это дороже и много нюансов. Конечно хотим газ. Хотела написать. Кроме отопления и бойлера нет ничего, плита электрическая. Я почему спрашиваю. Где-то в интернете находила формулу, что до 5м3 это из расчета, что газовый котел до 43 квт. Можно этому верить? На большую мощность не смотреть. Не знаю есть ли разница между газовыми и твердотопливными. Если разницы нет, то также хватит 42 и значит пройдем.
  11. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    По калькулятору получается, что при мощности до 43 мы входим в эти 5м3
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Найдите конкретный котел и посмотрите в паспорте его расход.
  13. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    Сейчас так и сделаю!
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Как насчёт заявки после подключения на увеличение мощности? Ведь советы такие рождаются не на пустом месте.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вам 42 за глаза хватит будет на 25-35% работать и возможно тактовать что тоже плохо, на 800 м2 стоит в паре 49кв и 40 кв. работает только 49медведь на 40-65%
