1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это нужно сначала перемножить на метры до тп и запрошенные кубометры и только тогда сравнивать. Это не покажется подарком.
  2. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Не хотите - не оплачивайте. Только имейте в виду, что у меня газ уже есть, и я могу пользоваться отапливать второй дом, в котором пока не живу, на законных основаниях. У Вас на эту процедуру закольцован пуск газа, и этим пользуются и беззастенчиво разводят. А как застраховаться от развода? Да в ЗАГС не ходить. Шутка. На мой взгляд, есть один способ - тупо придерживаться процедуры, прописанной в ПП 1314 и не отклоняться от курса. Но пока Вы не обратитесь в райгаз с уведомлением и не получите от них ответ, трудно понять, какие незаконные требования уготованы конкретно Вам.
  3. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Всем добрый день!
    20 декабря получила ответ от Комитета по тарифам, что ГРО применяет неправильную ставку за подключение и рекомендовали обратиться в ФАС, со ссылкой на их письмо. Я так и сделала, но в тот же день пришел от ГРО, по почте очередной вариант (после 3-го мототказа) договора (все с той же завышенной ценой). У меня месяц, чтобы им ответить, но УФАС тоже только через месяц ответит. Нужно писать в ГРО, что жду ответа из УФАС или ...?
  4. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зачем? Что это дает? Я бы не стала. Вы можете отправить ГРО очередной мотоотказ ближе к концу месяца. УФАС иной раз сам информирует, что им поступил от Вас сигнал. Лично у меня так и было. УФАС отказался возбуждаться, но ГРО неофициальным порядком предупредили, чтобы не шалили, и мне подкорректировали ТУ по моему варианту. А вот что бы я сделала - вдогонку направила бы в УФАС очередной вариант договора с завышенной ценой - это подтверждает неоднократные нарушения ГРО, которые носят длящийся характер.
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Отнесите это письмо в фас
    приложите к заявлению.
  6. kempoo
    kempoo
    kempoo
    Пенза
    Всем привет.
    Затеял я тут подключение к газу:
    труба в 4м от цоколя по границе участка. Делал ее сосед, вернее предоставил материал, газовщики все сварили. В общем, я отдал местным газовщикам заявление на договор и ТУ. Те начали настаивать на разрешении от основного абонента и утверждать, что труба у него в собственности (у соседа естественно нет никаких св-в о праве собственности на трубу). На что я им ответил, что согласно пп1314 разрешение требуется если присоединение осуществляется на его участке, что под мой случай не подходит.
    Там ребята с юмором оказались, ну решили, раз я не хочу к этой трубе (а они это так расценивают), то выдали ТУ с точкой присоединения в 204м и подземный газопровод. (ну и соответственно цену в 213 тысяч :))
    Получить согласие соседа не сильно большая проблема, просто мне хочется тоже над ними "пошутить".
    В договоре и в ТУ нигде точно не прописана точка врезки. в пп1314 мне не попался этот момент (где должно быть прописано?) должны ли там быть координаты? или достаточно - 3 дерево от зеленого забора? Поясню, все что известно про этот газопровод D32, полиэтилен и то что он подземный. Хотя бы в какой он стороне - загадка.
    И сильно подозреваю, что и до того газопровода меньше 200м.
    Как аргументированно заявить, что настаивать на подключении к дальнему газопроводу не хорошо если есть труба под боком?
    А могут ли они заявить, что вот эта труба на меня не рассчитана (по давлению или еще какой параметр)?
    В общем, помогите люди советом :)
    Заранее спасибо :)
  7. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Если предложенный газовщиками вариант ощутимо дороже для заявителя - это навязывание монополистом невыгодных условий для контрагента-физического лица.
    Требуйте документального подтверждения.
  8. kempoo
    kempoo
    kempoo
    Пенза
    спасибо за ответ
    а вот, допустим, документально подтвердили, что мол да, не хватает и совсем беда. В этом случае, как я понимаю, они должны провести реконструкцию этой трубы или, таки, другой газопровод будет считаться самым верным решением с точки зрения законов?
  9. Сергей 134
    Сергей 134
    Сергей 134
    Т. е, если труба проходит не по участку хозяина трубы (основного абонента) и врезка в эту трубу будет делаться не на участке этого основного абонента, то согласие его не требуется. Я правильно понял.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    У соседа спросите Акт разграничения имущественной ответственности .
  11. kempoo
    kempoo
    kempoo
    Пенза
    ну об этом в законе сказано прямо:
    у меня труба идет по границе, т. е. фактически врезка на моем участке.
  12. kempoo
    kempoo
    kempoo
    Пенза
    а это мысль) попробую. спасибо.
  13. kempoo
    kempoo
    kempoo
    Пенза
    кстати говоря, другой сосед буквально месяц назад подключился к этой же трубе, но он выполнял все требования этих упырей: и проекты и СРО и прочее.
    Т. е. если следовать логике, что труба принадлежит основному абоненту, то вновь подключившийся к этой трубе составляет акт также с газмясом или еще и с основным абонентом?
    к сожалению, данный сосед в командировку уехал, не могу взглянуть его доки.
  14. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @kempoo, вряд ли по границе Вашего участка проходит чужая труба - у Вас должны были спрашивать разрешение, поскольку чужая труба - обременение вашего имущества. Я также сильно сомневаюсь, что кто-то прокладывал трубу в расчете на одного-двух потребителей.
    И тактический нюанс. Конечно, нужно готовить себя к общению с упырями, просчитывать варианты. И все же не стоит увлекаться умозаключениями "что будет, если откажут, если дадут, да не то". Это может оказаться пустой тратой сил и времени - как говорится, готовились к ангине, а выскочил геморрой. Не ведитесь на доверительные беседы - настаивайте на мотивированном письменном ответе. И будем посмотреть.
  15. man2512
    man2512
    man2512
    Распределительный газопровод низкого давления делается трубой 110 мм. У вас 63мм. Значит это газопровод-ввод соседа. Думаю, чтоу ГРО страхуется разрешением от соседа.
