1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Как понимаю, там должен быть подземный кран под ковер. Его цена порядка 20 тыср. Но мне непонятно, почему в калькуляции есть ещё один вентиль?
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Предположу что первый (22тр.) это не вентиль, а муфта (седелка) с запором для врезки под давлением. Он действительно имеет дистанционный запор. А второй (3,25т.р. w/o НДС) как раз вентиль на ввод.
    У нас по всей деревне труба идет поперек участков и от нее всем делали подводы в дома именно таким врезом, а вентиль ставили на вводе. Но это было больше 30 лет назад. И по документам весь ввод, включая вентиль их.
    В начале лета приходила комиссия, мерили, считали, сказали что будут менять ввод до конца лета за свой счет.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброй ночи! :hello:
    Подскажите пожалуйста: какие СП и ГОСТы являются обязательным для соблюдения (ИЖС) при подготовке и строительстве сети газопотребления?
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ещё большая просьба: ткните пальцем, где обсуждалось, что сеть газопотребления не является опасным объектом и что не требуется допуск сро при монтаже сети газопотребления!
  5. morozov
    morozov
    morozov
    ГрК РФ, Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
    ГрК РФ, Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
    2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех миллионов рублей.
    (часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ)
    2.2. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:
    5) физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт индивидуального жилого дома, а также лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса.
    (часть 2.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ)
    116-ФЗ О промышленной безопасности
    Приложение 1
    К опасным производственным объектам не относятся:
    объекты электросетевого хозяйства;
    работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления.
    (абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 170-ФЗ)
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Посмотрите список СП, который является приложение к ФЗ-384.
  7. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    А надо ли прилагать копию паспорта и согласие на обработку персональных данных к заявке на ТУ и договор. Прямого указания в НПА не нашла.
    Вышло 2 приложения к заявкам: ситуационный план и св-во на землю (у меня строительство еще идет)
  8. morozov
    morozov
    morozov
    См. типовую форму
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218254/b95ecf2438eaa7f6f0c17e0cfb8757bd067e7837/#dst100051
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Скан паспорта не обязаны, достаточно его данных для договора, согласие нужно. Если будут кривляться со сканом паспорта, спросите с них заверенную копию доверенности на каждое должностное лицо чью подпись уведите...
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сеть газопотребления теперь не является ОПО только если она низкого давления. А если среднего,
    то продолжает являться. Хотя непонятно, причём тут опасный ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ объект? :faq:
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Он за забором.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    То, что за забором, понятно. А как ОПО относится к трубе среднего
    давления на участке?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Никак, ОПО-это территория производства.
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Сможете это обосновать без словоблудия ибо этим предметом технадзор владеет то же хорошо?
    В ФЗ есть четкие (почти) критерии что относится к ОПО именно по своим техническим характеристикам
    Что такое "произведственный" там то же сформулировано (... для транспортировки) что очень даже хорошо подходит для трубы среднего давления на участке у бабушки.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    ФЗ-116
    Статья 2. Опасные производственные объекты
    1. Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.
