1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. ignition
    ignition
    ignition
    Здравствуйте, а кто-нибудь может внятно объяснить вот это положение (это одно из "упрощений" которые внес Д. Медведев в правила подключения)?
    83. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
    а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, исполнитель включает в договор о подключении условия о выполнении мероприятий по фактическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспределения;
    просто у меня высокое давление через участок P<=0.6МПа, d 325
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    высокое давление не является сетью газораспределения, если короче - мимо кассы
  3. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Чем является высокое давление?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Магистральным трубопроводом.
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вот последний выдох РТН:
    Заявитель обратился в управление Ростехнадзора с вопросом:
    «Наша организация эксплуатирует сеть газопотребления давлением 0,6 и 2,5 МПа.
    Узнаете? :)
    Мне кажется что магистральный это до ГРС. А после, даже с высоким давлением, нет.
  6. ignition
    ignition
    ignition
    В общем прислали проект договора с 3 категорией и конский ценник в 900 тр. + распределительная сеть и врезка под давлением (видимо из-за этого и 3 категория)
    Хотя по прямой в 87 есть еще и низкое давление, но якобы существует гидравлический расчет от 2014 и расчетом подтверждено падение рабочего давления в сети низкого давления ниже допустимых значений. Расчет никто не показывает. Сочиняю мотивированный отказ. В качестве стратегии выбрал следующие доводы:
    1. Исполнитель обязан документально подтвердить отсутствие технической возможности в подключение к низкому давлению.
    2. Навязывание распределительной сети ставит заявителя в неравное положение по сравнению с другими потенциальными абонентами. как я понимаю мог задумал газифицировать всю улицу за счет первого подключения.
    3. Использование безумной формулы недопустимо, а допустимо менее безумную т. к. согласно распоряжению по тарифам и ценам расстояние до газопровода менее 150 метров upload_2017-7-28_11-5-10.png
    4. Коэффициент С8 указан не верный, т. к. было подмечено выше магистральный газопровод не является сетью газораспределения и подключение будет осуществляться к полиэтиленовой трубе малого диаметра.
    Т. е. по моим предварительным расчетам цена должна существенно снизится. Уже написал в уфас, посмотрим что там ответят, хотя думаю все ограничится отпиской.
    Что может еще посоветует учесть уважаемая общественность?
    ТУ и расчет кому интересно прилагаю:
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Типовые формы игнорируют ?
  8. ignition
    ignition
    ignition
    Кстати в самих ТУ этот газопровод назван распределительным!
    1. Информация об источнике газоснабжения (газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение): Распределительный газопровод высокого давления Р≤ 0,6 МПа D-325 мм сталь.
    Как в этом случае трактовать п. 83 ?
  9. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    магистральными газопроводами от месторождений, и всеми сооружениями на них, владеют дочки газпрома, газотранспортные организации - региональные трансгазы. Все, что после грс, в собственности или гро, или каких=то иных собственников. Получается, Газпром достал, трансгаз - довез), облгаз = распределил/продал. По логике, все, что после трубы облгаза - потребление)
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Необязательно - могут быть распредгазопроводы и после трубы облгаза.
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Мне кажется логика очень здравой.
    Ведь по сути эксплуатировать распределительные газопроводы может только специализированные организации то бишь ГРО :)
    А по факту это не так.
    Вот и получается, что если назвать все трубы после ГРО - потреблением
    (у меня в проекте на СНТ именно так),то вроде все и сходится.
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Жаль что в дело ее не подошьешь ;)
  13. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Высокое давление очень даже может быть распределительным. Как было правильно отмечено, магистральный статус скорее определяется собственником трубы (трансгаз или ГРО), а не давлением.
    У нас в этом году появился в эксплуатации распределительный газопровод 1а категории, давление 3,3 МПа.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    распределительным для ИЖС? очень смелое утверждение. мы же не рассматриваем здесь газификацию ТЭЦ или химических заводов.
  15. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Не очень понятен смысл фразы "газопровод высокого давления не может быть распределительным для ИЖС" (вроде правильно я изложил Вашу позицию). Что это значит?
    Договоры на подключение к высокому заключаются, никто нас еще не поправил по этому поводу. Скорее было бы наоборот.
