1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    предмет иска будет зависеть от выясненных при разбирательстве результатов. Нет однозначного готового решения.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство домового регуляторного пункта (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
    Как определяется необходимость ? Как меняется стоимость подключения. К какой категории будет относиться заявитель ?
  3. man2512
    man2512
    man2512
    и тут ГРО начинает гнать: в вашем случае требуется строительство распределительного газопровода и поэтому вторая категория с соответствующем тарифом. Переубедить, что это нужно только исполнителю а не заявителю, можно наверное только через суд.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а она разве останавливалась ? Главное если, а вот как это преподнести оставлен большой задел для фантазии .
  5. lapshik
    lapshik
    lapshik
    А кто подключал в Можайском районе газ?
  6. dariada
    dariada
    dariada
    @дмитрий Видное2, @scuaed, @plehan, поделитесь, пожалуйста, своим опытом и знаниями, как можно оспорить условия договора и ТУ, когда меня, как заявителя, готовы подключить по индивидуальном проекту из-за того, что нужно прокладывать трубу под автодорогой, используя, соответственно, бестраншейный способ прокладки газопровода (горизонтально-направленное бурение).
    Есть шанс каким-то образом попасть в 1-ю категорию?
    Готова писать мот. отказ, жаловаться в УФАС, но пока не могу понять, на что ссылаться.
    Заранее спасибо!
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Наш адрес: 143005 Московская область, г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой д. 6а, офис 9, 4 этаж
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ГБН не должно быть у заявителя 1 категории. Но так как опять коряво написали изменения в ПП№1314 ,дает ГРО полное право переводить заявителей из первой категории у которых на пути есть дорога. Потому что определения случаев или критериев в каких случаях можно не применять ГБН нет.
    morozov - вопрос не в цене, а в категории заявителя. Так как индивидуальный проект индивидуальная цена ?
    Если есть "необходимость ГБН", какая стоимость будет тех. подключения и чем руководствоваться ?
  9. dariada
    dariada
    dariada
    @morozov, спасибо, я уже тоже успела поискать в сети стоимость на услуги ГНБ. Более того заявляется, что ГНБ - это более бюджетный вариант прокладки труб по сравнению со стандартным способом, когда копается траншея. Мне, кстати, в этом случае непонятно, почему в ФЗ 1134 бестраншейный способ указали, как причина, по которой заявитель перестает относиться к 1-й категории...
    Что советуете делать? Договариваться с газовщиками, что я согласна проводить и оплачивать работы про проведению работ прокладки газопровода ГНБ своими силами?
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Меня когда ГРО разводило на земляные работы снаружи участка, говорила, что "у вас ГБО, но если Вы возьмете на себя земляные, то будет первая категория". Потом, правда оказалось, что у меня труба по мою сторону дороги.
    Метр обычной траншеи - копка 300-400 рублей с засыпкой, не знаю с какого ГНБ дешевле
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Полагаю, что цена индивидуального проекта утверждается (согласовывается) специальным (индивидуальным)
    Постановлением тарифного органа
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что то сомневаюсь, что оно есть. ИМХО
  13. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    узнавайте чья дорога и можно ли её перекапывать.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    А зачем ее перекапывать, если ГНБ- 10000 р.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а стоимость у ГРО такая же ?
    И останется 1 категория ?
    Работы в не границ земельного участка заявитель проводить не может если не отвечает п. 112
