1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. man2512
    man2512
    man2512
    К договору должно быть приложение с расчетом размера платы за ТП. Из расчета должно стать понятно, почему такая стоимость. Похоже, что у вас применяются тар. ставки для второй категории и предусматривает строительство распред. г-да. Увеличение с5 до 7 куб. м дает согласно формуле расчета увеличение стоимости менее 40%.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @man2512, Ааа, это изменения в 1314. Я сразу рассматривал исправленный 1314. Поэтому, в памяти номер этого постановления не отложился!) СПС!)
  3. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Посчитано действительно по второй категории.
    Как то странно, в ПП 82 сказано:
    Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанная в пункте 26 (22) настоящих Основных положений, устанавливается с разбивкой по категориям потребителей. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) вправе установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанную в пункте 26 (22) настоящих Основных положений, с дифференциацией по расстоянию строящегося газопровода при условии сохранения общего расчетного размера выручки газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению.
    "заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство домового регуляторного пункта (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
    То есть, в 26 (22) должно быть сказано, что цена для первой категории такая, для второй такая, для третьей такая...
    Но в ПП 1021 (с изменениями от ПП 82) про это ("не превышает 20 куб") ничего не сказано:
    26 (22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
    В итоге: Оплата должна быть в соответствии с категорией (я попадаю в первую по ПП82), но 50 тыр только для тех у кого до 5 куб. согласно ПП 1021.
    Непонятно почему фраза про до 20 куб не перекачивала в ПП 1021? (а может и понятно...)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
  5. volkav
    volkav
    volkav
    Ответ Министерства Энергетики
  6. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Спасибо, я им и пользуюсь :hndshk:
    Но суть вопроса в том:
    Сколько должно стоить технологическое присоединение для заявителя первой категории с часовым расходом газа, ну например, 10 куб?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Получил ответ
  8. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Мы сдали документы на выдачу технических условий. Получили ответ следующего содержания: ООО "Газпром трансгаз Казань" рассмотрело Ваше обращение в ЭПУ "Челныгаз" по вопросу выдачи технических условий на подключение к сети газораспределения индивидуального жилого дома по адресу... и сообщает следующее. Для уточнения соблюдения охранных зон и зон минимально-допустимых расстояний от сети газопроводов и коммуникаций ООО "Газпром трансгаз Казань" до земельного участка с кадастровым номером ..., Вам необходимо обратиться в Альметьевское ЛПУМГ (имея при себе ситуационный план и координаты земельного участка в системе МСК-16), для организации выезда и составления совместного акта, с указанием расстояний, обозначением в натуре трассы газопровода и указанием зон минимально-допустимых расстояний. При отсутствии нарушений охранных зон и зон минимально-допустимых расстояний, подтвержденных актами, подписанными специалистами Альметьевского ЛПУМГ, прошу повторно обратиться в ООО "Газпром трансгаз Казань" для получения технических условий.
    Ниже указаны телефоны, по ним мы звонили и там нам ответили, что дело "тухлое" т. к. ничего толком неизвестно, у нас попадает в охранную зону 300 метров и т. д., от распределительной станции наш дом 204 метра (по данным спутника). Ездили в "Челныгаз", там сказали: пишите письмо в Казань через депутата, может что нибудь решится, но скорее всего нет.
    Вопрос: что делать?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - подать заявление на тех. подключение (договор) откажут или навяжут невыгодные и не предусмотренные условия ПП№1314 в ФАС. До, протокол разногласий .
  10. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    @plehan, документы поданы, они и мотивированный отказ не дают. Можно ли сейчас заявление в ФАС писать? Так и писать: документы сдали, туда-сюда пинают, документы не дают, прошу проверить обоснованность?
  11. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Я бы добавил еще, что начните с изучения или прочтения ПП1314, многие вопросы отпадут.
  12. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    А Вы документы на Договор подаваль или на выдачу предварительных ТУ. Договор обязаны прислать.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы подали на ТУ, а надо на тех. подключение (договор). Зачем вам оспаривать в отказе выдачу ТУ это пустая трата времени .
  14. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    @brenchagov, прочла два раза, с подключением вообще не должно быть проблем. Все соседи подключены, у нас у самих на участке газопровод-ввод сделан, осенью пришли газовики и начали про эти 300 метров петь. Пол поселка в ужасе, 3 улицы отключить грозятся.
  15. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    Т. е. заново подаем документы на тех. подключение. Я так понимаю (по предыдущему опыту) они и это время протянут и будут посылать куда нибудь.
