1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @morozov, весьма запоздало, и скорей всего не будет принято правительством, поскольку по другому поручению правительства от 7 февраля это дело поручено другому органу.
    Саму типовую форму может и оставят.
    Вот я как раз об этом.
  2. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Почему они не меняют в акте (приложение 3) вот эти строчки -
    1. исполнителю представлены:
    1) Проектная документация объекта капитального строительства:
    как составлять акт если проекта нет?
    Отправляю замечание по проекту, интересно что ответят
    Наименование
    О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования государственного регулирования деятельности по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения
    Замечание к проекту -
    Замечание 1 -
    «Приложение № 3 к договору о подключении
    (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (форма)
    Данная форма содержит в пункте 1 подпункт 1 текст
    _.
    (наименование объекта капитального строительства; проектная организация)
    согласно пункта 97 подпункт "б",
    б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
    в случае не обязательной разработки проектной документации данный пункт пункт 1 подпункт 1 Приложения №3 не соответствует антикоррупционным нормам и вызывает злоупотребления со стороны Исполнителя Правил Подключения
    Замечание 2
    Данная форма содержит в пункте 2 текст
    2. Проектная и техническая документация соответствует техническим условиям на подключение
    согласно пункта 97 подпункт "б", в случае не обязательной разработки проектной документации необходимо ЯВНО исключить требование подтверждения соответствия техническим условиям проектной документации.
    При отсутствии в правилах подключения явного указания перечня либо расшифровки формулировки ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
    данный пункт 2 Приложения №3 не соответствует антикоррупционным нормам и вызывает злоупотребления со стороны Исполнителя Правил Подключения
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Ставить прочерк, писать "не требуется"
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Это же классика:
    Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС.
    "И вместе трое все в него впряглись;
    Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
    Поклажа бы для них казалась и легка —
    Да Лебедь рвётся в облака,
    Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
    Кто виноват из них, кто прав, – судить не нам;
    Да только воз и ныне там." (Крылов И. А.)
    С выходом изменений (ппрф 82)
    из п. 3 исключен подпункт
    е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации);
    а пп Ж стал пп Е
    Однако Газы пока продолжают навязывать сдачу-приемку.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Чего, кому?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - заявителю .
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    что сдавать и кто принимать будет :)
  8. morozov
    morozov
    morozov
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @morozov, область применения не позволяет)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что вы имеете ввиду ?
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    сп 62.133330..., область применения гласит о том, что данный документ применяется при проектировании. В силу ч. 3. ст. 48 Град Кодекса, проектирование не требуется, следовательно не могут применятся данные СП.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну проект не запрещен, вы хотите сказать, что ГРО не может требовать соответствию СП62 или выполнение каких либо частей.
    В принципе ГРО в рамках ПП№1314 не обязана проверять СП или соответствие тех. регламентов. Она производит монитиринг ТУ с его перечнем. И в случае отсутствия проекта не должна включать туда выполнение СП или стандартов - п. 75 д) другие условия подключения .
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А акты обследования дымоходов и вентиляции обязательны при подключении?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ПП№410
    12. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:
    а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    п. 1 Правил
