1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    гро оооочень нужно :)] что б потом заявить, раз есть разрешение, то и работы только с сро
    одним словом вас просят, что б вы сами себе яму выкопали ;), совет спрячьте его подальше и никому не слова :close:
    Вам изучить пп 1314 (нов.ред. 82) нужно, то что вам дали попадает под п. 104, так что требуйте привести договор в соответствии с правилами, образцы вроде в пп 713 отказывают или не отвечают 10 дней в фас заявление о навязывании невыгодных условий
  2. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Поясните, пожалуйста, какая связь между разрешением на строительство и необходимостью наличия СРО у подрядных организаций?
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    прямая, если капит. строит. требует разрешения, то все работы должны выполняться спец. организациями, если разрешение не требуется, то работы может выполнять любое лицо (законы и акты не под рукой). было дело вроде в 2013-2014г. согласно которого Заявитель ИЖС проиграл ГРО по обязательности работ силами спец. организации, только из-за того что у него было разрешение на строительство, в связи с чем суд решил, что и работы должны были выполнятся силами спец. организации) здесь вhttps://www.forumhouse.ru/threads/167001/, если нужно ищите .
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это вы пошутили?
    Обоснуйте пожалуйста.
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    гро будет ссылаться на ч. 3.1ст.55 ГрК РФ, Вы считаете с какой целью просят разрешение на строительство? у меня например не просили, о чем сейчас жалеют
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @GAZ777, Мало ли на что хочет ссылаться ГРО, Вы свой тезис сами можете обосновать?
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Мой тезис исходит из того, с чем столкнется заявитель когда представит разрешение, лишние бумажки просят для создания лишних проблем
  8. morozov
    morozov
    morozov
    читаю
    Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
    3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 настоящей статьи документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    С чем может столкнуться заявитель вне правового поля не есть предмет этой дискусии.
    Какие есть законные основания делать такое утверждения. Если Вы их не знаете, то лучше добавлять (ИМХО) к такого рода заявлениям.
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @GAZ777, И вы ему поверили? :)
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Полагаю, что это последствия ЕГЭ
    Градкодес на самом деле не требует
    Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
    2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех миллионов рублей.
    (часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ)
    2.2. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:
    5) физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт индивидуального жилого дома, а также лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса.
    (часть 2.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ)
  13. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Ну, думал открою Америку для себя. Где-то... когда-то... у кого-то... Всякое бывает. А связи все же никакой
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Сегодня завершилась моя маленькая 4х летняя война с горгазом, немного символично получилось.
    Пустили газ, правда пришлось пригрозить повторным обращением в фас за нарушение сроков, а это уже штраф 500т. Счётчик не стали пломбировать, говорят это не мы это межрегион газ, не беда после праздников схожу поговорю.
    В итоге проект не делал, внутри участка сделал своими руками, только трубы электромуфтами сварил спец за 4500р.
    Полный отчет если интересно после праздников.
    Всех с Днём Победы .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стоит поторопиться, считать будут по среднему .
