1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Которые в квартирах происходят. Причиной которых в основном суицид, либо неправильная эксплуатация оборудования. После которых активно ищут крайних, в основном в ГРО.
    Это аналогия. Смотрите шире.
  2. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    А с другой стороны идёт обсуждение изменений типовых форм и никому до этого дела нет. Осталось 14 дней и передадут на подпись Премьеру.
  3. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
  4. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    И, снова здравствуйте, снова за помощью к спецам здешним, проиграла суд первой инстанции по двум пунктам, хочу с Вами обсудить Решение.
    1. в своих замечаниях газовики указали, что опора ЛЭП до газопровода на расстоянии 0,4 м, в своих пояснениях я ссылалась на приложение Б СП 62.13330.2011, которое носит рекомендательный характер. Судья поменял понятия и от опоры плавно перешел к проводам, но в этом у нас нет нарушений, на что я и хочу указать в аппеляции.
    2. требуют опрессовку трубы, однако в п. 10.5 указывается на то, что
    Результаты испытаний оформляют записью в строительном паспорте, хотя судья сам себе противоречит, где указывает, что изготовление документов под названием "строительный паспорт" действующим законодательством в данном случае не предусмотрен.
    Буду признательна за все рассуждения.
    3 и еще вопрос в решении указано, что обжаловать могу в Судебной коллегии по гражданским делам областного суда через районный суд - это значит жалобу пишу именно на этот же районный суд, а они уже передадут?
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    не раз говорил, добровольно, не значит что не обязательно, а значит что есть выбор между несколькими вариантами сп,
    это же просто на конце заглушка и носик с краном, где котел включаете компрессор, (сами не можете пригласите монтажника, работы на час). строит. паспорт сами нарисовать можете, хотя считаю защиту не верно строили в суде по данному вопросу, не надо было акцентировать внимание что сп 62 рекомендательный, а на то что данное мероприятие провели своими силами. а так судья зацепилась, за то что вы сказали выполнение сп 62 не обязательно, что не так и развила тему с отказом
    из прочитанного серьезное препятствие линия меньше 1 м. а по чему в норматив не вписались и что мешает исправить?
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Жалобу пишите на имя судебной коллегии областного суда, а передаете ее через районный суд который рассматривал дело. Пошлина за жалобу ровна половине от пошлины иска.
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не так просто.
    Счетчик больше 1 атмосферы не допускается (по крайней мере мой), а наружную трубу нужно прессовать на 3 атмосферы. Качается труба снаружи на три, потом сдувается до полуатмосферы, и только затем можно прессовать ВДГО, либо аккуратно краном "прыснуть". Это очень важная тонкость.
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    да вы правы, его снимают, ставя трубку, иначе при опрессовки из строя выйдет
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    За котел и плиту уверены? Я вот как-то не очень, давления в паспорте максимального не нашел...
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    все приборы отключают при опрессовки, компрессор от котла или плиты, что бы грязь на улицу летела, по полному на самом деле редкость) да и необходимости нет, газ в трубе давл. всего 0,2
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Так она же в подземный трубопровод полетит, откуда ее вовсе не достать?
  12. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    я про надземный писал, с подземными не сталкивался)
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Сами придумали ? Ссылку дайте.
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Сп 62-133330-2011 п. 10.5.7 таблица 16 что касается наружной полиэтиленовой трубы (что забыл упомянуть). Внутри - это все"по совету газовщика", согласен, скорее всего фантазии и по-хорошему надо снимать счетчик и прессовать без него. Главное чтоб потом после установки счетчика не было вот так. Или так. Лично мне спокойней, когда все в сборе опрессовано, хоть и на полкило. А по тому же документу п. 10.5.6 таблица 15 прессовать положено на 6 атмосфер стальной газопровод.
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    если уж лезть глубоко, делают в два этапа, сначала продувка, с отключением всех приборов, потом ставят счетчик и повторно с небольшим давлением на герметичность. мне это монтажники из гро разжевывали и сделали
