1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    Что значит выбор между несколькими вариантами СП, какими именно?
  2. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    для заполнения строительного паспорта где я могу взять такие данные как:
    -рабочее давление газопровода,
    - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ) И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
    (или здесь достаточно документов только на котел и счетчик?)
    -ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА
    - давлением _ МПа (_ кгс/см2) ?
    Я исходила из того, что согласно СП " Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, заказчиком (застройщиком) или привлеченными ими лицами на основании договора."
  3. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    у нас нет нарушений между расстоянием от проводов до газопровода, где расстояние действительно 1 метр (не менее 6 метров у нас.) на что и ссылается судья. А расстояние от столба до газопровода, это как раз носит рекомендательный характер. Так в чем проблема, не могу понять?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Взять там где Вы покупали материалы. Вы же например не водопроводные трубы использовали (наверное).
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Расстояние от проводов измеряется по горизонтали или иными словами в горизонтальной проекции. Так мерили?
  6. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    монтажники из гро делали по отдельному договору или неофициально?
  7. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    а остальные данные?
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Какие?
    Давление - в ТУ должно быть.
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    слово рекомендательный для проектировщиков, то есть проектировщик должен защитить свое решение перед заказчиком и органом надзора сославшись на тот или иной нормативный документ, в Вашем случае отказавшись от проекта, данную функцию должны выполнить вы если вы отказываетесь от выполнения данного сп (закон это позволяет), то вы должны взамен сослаться на другое сп или гост позволяющий вам так поступить, Вы этого не сделали, получили отказ решение судьи грамотное, обжаловать время терять.
    правильно, но провели его некачественно, сертификаты предоставить не смогли (материалы бу?, трубы ржавые?, по техническим вопросам поплыли, продувку не сделали, поэтому судья увидел, что делали вам неквалифицированно и плавно с строит. паспорта который не обязателен перевел на сп который вы отвергли, в чем ваша ошибка.
    по строит. паспорту я б не заморачивался, подготовил все сертиф., продувку выполнил (под видео) со столбом разобрался. и повторно.
    Не смотря на проигрыш решение считаю для вас хорошим, т. к. устранив тех. проблемы можете им мохать в дальнейшим, если гро попробует что то добавить) В данном вопросе судья непредвзято послало обе стороны, одну за хотелки, другую за тех. безграмотность.
    после отказа от проекта все делали неофициально, начальство гро до сих пор пытается узнать, что за "сволочи" мне монтаж сделали, да так хорошо, что не придраться. :)]
  10. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    вообще судья, как раз, по представлению строительного паспорта написал в решении "изготовдение документов под названием "строительный паспорт" действующим законодательством в данном случае не предусмотрено.
  11. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    вообще судья, как раз, по представлению сертификатов и паспартов написал в решении "изготовление документов под названием "строительный паспорт" действующим законодательством в данном случае не предусмотрено.
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @AAA_1, вообще-то вы сами спросили, откуда брать содержание этого документа.
    Не хотите делать - не делайте.
  13. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    судья все грамотно написал, а вы зациклились на пустом, данные бумаги у вас просили в суде с целью понять из чего у вас вдго сделано из бумаги, пенопласта или что то еще, да и труба стальная по разным гост делается и толщина разная стенок и состояние приобретенной трубы не ясно, следовательно большое сомнение в качестве материалов.
  14. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Может это пойдет если у вас ИЖС до трех этажей для проживания одной семьи: п10. сп62.13330.2011 ред. 2013г.
    10* Контроль качества строительства и приемка выполненных работ. Надзор за строительством
    10.1 Общие положения
    10.1.1* В процессе строительства сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны осуществляться строительный контроль и государственный строительный надзор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    На объектах, проектная документация которых подлежит экспертизе, должен осуществляться государственный строительный надзор. При строительстве опасных производственных объектов должен осуществляться авторский надзор.
    Градстр. Кодекс:
    Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории.
    п2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
    (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
    1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
    2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
    (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 402-ФЗ)
    п3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, а также в отношении модифицированной проектной документации. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
    Из этого вытекает что технадзор и ихние требования (документация) не применяются для ИЖС или я не прав?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Нет такого слова в НПА.
    К опасным производственным объектам не относятся:
    объекты электросетевого хозяйства;
    работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления.
    Приложение 1 к 116-ФЗ
