1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    А зачем вы ждете пока вам газ заведут на участок? Потом ведь еще раз придется вызывать их и платить за врезку. Насколько я понял после прочтения форума, последовательность такая: после получения договора, ТУ и определения точки врезки заявитель делает работы внутри участка, а после завершения работ внутри участка уже мособлгаз осуществляет врезку. Прошу поправить, если что не так. Сам нахожусь в начале пути, только подал заявку.
    По участку в итоге как будете делать? Насколько я понял, можно делать без проекта и СРО.
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Прокомментируйте пожалуйста чем это грозит для заявителя в действительности ? Сам нахожусь в процессе: получил проект договора и ТУ очень кривые .(не соответствуют пп 1314).
    Хочется ещё раз направить им мотивированное возражение на договор в связи с этими изменениями...ваше мнение?
  3. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    По ходу дела дожали их. Остался распред.
  4. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Тоже очень хочу сделать без проекта. Но постановление правительства №713 от 15 июня 2017года. Там типовая форма акта о готовности сетей газопотребления (вторая страница). Этот акт неотемлимая часть договора о ТП.
    http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=218254&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.36996551624710317#1
    Там написано:
    Заключение:
    1. Проектная и техническая документация соответствует техническим
    условиям на подключение (технологическое присоединение) к сети
    газораспределения объекта капитального строительства, являющимся
    неотъемлемой частью договора о подключении (технологическом присоединении)
    объектов капитального строительства к сетям газораспределения от "_"
    _ N _.
    2. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в
    соответствии с проектом заявителя.
    3. Монтаж газоиспользующего оборудования выполнен в полном объеме в
    4. Сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению
    (технологическому присоединению) готовы.
    Очевидно, под этим представитель мособлгаза не подпишется. Форму данную оспорить врядли получится, ибо постановление правительства.
    Недавно писал в ФАС (тогда я еще не знал про этот акт о готовности сетей газопотребления). Они ответили, что по их мнению проект не требуется. Попробую написать еще раз и попрошу уточнить, что делать с этим актом. Но по-моему все печально.
    По поводу СРО - да, похоже не требуется, хотя в мособлгазе естественно утверждают, что это не так.
    Но как минимум требуется сварщик с клеймом. Газопровод низкого давления теоритически можно сделать самому медью на пайке. В этом случае клейма вроде бы не требуются. Все вышеописанное из СП 62.13330.2011. Но ту неясно, какие документы запросят газовщики при приемке. Надеюсь съехать на том, что они не имеют права требовать никаких документов.
    Все вышеописанное ИМХО. Сам я подписал договор о ТП еще в середине августа. Там все как указано в ПП №713 от 15 июня 2017года. До сих пор даже точку на границе участка не обозначили (Типа ждут проект). Начал их закидывать бумажками на этой неделе.
  5. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Мое мнение, что сейчас шаблон договора четко обозначен в пп 713. от 15 июня 2017. Если не соотвествует, то просить изменить. Если соотвествует, но не нравится, то ничего не поделаешь.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Там даже в 40 (200) м не попадает. А что это меняет? Одно подключение по-любому.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Хорошо - ГРО Вам ответит, что этот пункт не противоречит тому, что для ИЖС не обязателен
    проект газификации. Каковы Ваши действия далее? Откажетесь от договора?
    И тут возникает вопрос - а если подключение к среднему давлению? Ведь среднее давление
    это ОПО? Всё-равно проект не обязателен?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вызывать придётся, платить за врезку не придётся - врезка входит в договор
    техприсоединения.
  9. Ofeliy
    Ofeliy
    Ofeliy
    Череповец
    . В том то и дело, что форма типовая. Может у Вас дом свыше трёх этажей или проживает не одна семья. В таких случаях проект требуется. Я конечно не юрист, но считаю так.[/QUOTE]
  10. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Ну вот Вы бы на месте сотрудника ГРО подписались бы под строками: "Газоиспользующее оборудование подключено в соответствии с проектом"? Если проекта нет. Особенно учитывая, что сотрудник ГРО весьма предвзят.
    Сам договор вон тоже типовой, но в пункте с проектом есть оговорка: "проект необходим в случаях предусмотренных законодательством РФ". По хорошему, в акте должна быть такая же оговорка. Но ее нет(
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Потому как акт - не договор, а приложение.
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Из этого как-то следует, что часть написанного там, написано просто так и не имеет смысла?
    Может я конечно чего-то не понимаю?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Договор типовой, один для всех, но применяется для каждого в отдельности.
  14. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    Если в проекте есть гнб то отмахаться сложновато, надо делать и делать должна организация со СРО на газ и аттестованными спецами и техникой. а так же особая форма сдачи - паспорт прокладки газопровода тли футляров под газопровод методом бестраншейной прокладки.
    если в проекте гнб нет то это ваше желание и по договоренности с газовщиками вы можете найти ребят которые проложат вам трубу методом гнб или прокола. Это в разы дешевле.
  15. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    В типовом договоре есть же уточнение что если проект предусмотрен законодательством РФ.
    Заполнять акт этими словами как вариант. Ну и акт готовности это же не акт ввода в эксплуатаццию, просто бумажка, подписав которую, ГРО приступает к строительству своей части труб.
    Клеймо ставится на трубы толщиной более 6мм и под землёй. Не один раз уже тут писали.
    5 дней от запроса до указания точки врезки. пишите запрос.
