1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Все ясно - вы не в теме. Акты делают коммерческие структуры, а не пожарные. Заземлением они не занимаются, необходимость акта на заземление тоже вопрос. Приведите СНИП по которому я должен рассчитать вентиляцию.
  2. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Ну и в каком месте я не в теме?
    Да, это коммерческие труктуры, но их тоже принято называть пожарниками.
    Возможно. Вот только в инструкции на котел заземление упоминается.
    СП 60.13330.2012
    Явной формулы там нет. Но исходя из этих данных оно рассчитывается.
    А у пожарников (ок, организация, которая выписывает акт о соответствии вентиляции) есть формула, в которой сечение вентиляции прямо пропорционально объему котельной. И если смежное помещение соединено открытым проемом с котельной, то его объем тоже учитывается.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Смысл в том, что не всех есть Автокад. У меня он есть, но я не готов ради экономии 5 тыср
    сам рисовать проект то есть заниматься тем, чем никогда не занимался.
    А кто мешает нанять за недорого того же местного сварщика доделывать за бригадой?
    Да и договор с бригадой можно составить так, что они приедут доделывать недостатки. Пара часов на электричке из соседней области это не из Японии ехать.
    Но при этом бригада будет с СРО, в отличие от местного сварщика.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Неправильно. Проект делает человек, который имеет в этом опыт и вероятность
    того, что гасторбайтеры сделают меньше косяков, когда работают по проекту,
    весьма высока.
    Это, конечно, не относится к тому случаю, когда Вы в первый раз в жизни сами
    будете рисовать проект в Автокаде. :aga:
    Ошибаетесь. Можно сделать проект только для тех, кто будет производить СМР.
    А ГРО его вообще не показывать. Но если Вы профессиональный строитель,
    занимающийся газификацией, то, конечно, Вам проект не нужен.
    При согласовании проекта с ГРО основная проблема это не косяки проекта,
    а то, что ГРО незаконно навязывает свои хотелки.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В ТУ должны указать, к какой сети газораспределения осуществляется подключение. Соответственно,
    из этого определяется расстояние.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы не в курсе, что в ИЖС котельных не бывает, а бывают теплогенераторные и кухни, где
    устанавливаются котлы. Так же Вы не в курсе, что нет обязательных СП, регламентирующих
    кратность воздухобмена. Так что все эти формулы для расчёта не более чем рекомендации.
  7. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    В ТУ указано в пункте 6: "Ду 50мм, проектируемый газопровод-ввод среднего давления на границе участка заявителя по адресу ... Информация о расположении точки подключения (технологического присоединения), диаметре и материале трубы будет направлена АО "Газмяс" дополнительно после получения положительного закоючения экспертизы проекта газоснабжения"
    В каком пункте ТУ должно быть указано - "к какой сети газораспределения осуществляется подключение" и на основании какого пункта Правил? Сейчас как раз над мототказом работаю, буду признателен если ткнёте носом :)
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    37. Технические условия, направляемые заявителю исполнителем в течение 20 рабочих дней со дня получения от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении), дополняются следующей информацией:
    (Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203; в редакции, введенной в действие с 7 октября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 года N 924.
    а) о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);
  9. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    А можно ссыль? А то может я что-то не то нашёл. Я нашёл постановление 19го арбитражного суда на апелляционную жалобу ФАС, в которой ФАСу отказывают в удовлетворении (https://rospravosudie.com/court-19-arbitrazhnyj-apellyacionnyj-sud-s/judge-lovchikov-n-v-s/act-319655916/) там как раз таки наоборот суд и обрисовал всё таким образом что проект - нужен.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 55 1330-2016, и ГОСТ 30494-2011 ч. 5 качество воздуха.
  12. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Почему долгий? Вам ГРО быстрее ответит, особенно если укажете, что претензия
    согласно ЗоПП и ответ хотите получить в течении 10 дней. А с комитетом может
    до 2 месяцев затянуться и получите только тот же самый ответ.
    С газом ситуация иная. Ответят точно так же, как и Вам. Но никто не мешает написать
    и в Комитет, и в ГРО.
  14. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    они оба не входят в обязательный перечень.
  15. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Нет формулы. Не применяется. :um:
    Вопрос про дверь остался без комментариев.
