1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Они играют с вами по своим правилам. Если убрать это из ТУ, то они будут размахивать перед вами какой-нибудь внутренней инструкцией об предоставлении исполнительной документации, и т. д. и т. п.
    Мою личное мнение, что путь озвученный @new469, наиболее конструктивный на данном этапе эволюции .
  2. СНТ Водовод
    СНТ Водовод
    СНТ Водовод
    Щелково
    Мне тоже понравилось это предложение. Но он также озвучил, что проект не нужно согласовывать. Будет ли разница с точки зрения газпрома? Или такой проект сыграет свою роль при проверке выполнения ТУ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В типовых ТУ написано так:
    8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации:_.
    А если это не ваш случай, то и никаих требований в данном пункте быть не должно, если мы конечно правильно понимем русский язык.
    @evgenij1987, а какое отношение этот пункт к этому
    А если проект остается, то она и будет обязательна:).
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Такой проект будет гарантировать соблюдение существующих норм и правил (возможно с избыточностью), если при строительстве будут его придерживаться.
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Мне вот тоже интересно в чем именно заключается суть мониторинга:faq:
    допустим пришел дядя с ГРО посмотрел что у меня действительно висит котел на 24квт а не на 45 допустим и плита 4-х комфорочная а не на 10 конфорок и сеть я сделал из металлатруб а не поливным шлангом, а только потом подписывается акт? (я конечно утрирую) но все же
  6. СНТ Водовод
    СНТ Водовод
    СНТ Водовод
    Щелково
    Выражение "в случае" (синонимы: "если" и "разве что") - предполагает условие, выбор, при котором выполняется данное действие. Предложение содержащее формулировку "в случае" не может трактоваться как БЕЗусловное требование ибо оно содержит УСЛОВИЕ. Если предусмотрено- значит проект требуется. Условие определяет законодательство, а не газпром. Поэтому договор и ТУ не определяют действие (выполнение проекта), а лишь оговаривают при каком условии необходимо выполнить действие (проект).
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    получается проект = исполнительная документация?
  8. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Так ведь самое прямое:
    - 85. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:
    а) 1 год- для заявителей,...
    Если через год подключение не произведено и этого 90% этого времени ГРО не предоставляла точку подключения - это повод написать в ФАС, что сроки не соблюдены по вине ГРО.
    Но как уже написал @Велес точку подключения должны предоставить вместе с проектом договора. Мне предоставили только предварительную (причем там где она не может быть). Попробую стребовать окончательную. И впринципе повод написать в ФАС есть уже сейчас.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Квест.
    Найти в тексте слова "сеть газопотребления"
    Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения
    Приложение
    к приказу Федеральной
    службы по тарифам
    от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3
    https://base.garant.ru/70674284/#friends
  10. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Возможно будет интересно. Разъяснение по дымоходам и необходимости оформлять акты.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @СНТ Водовод, вот мы о разном. Не буду с вами спорить, надеюсь все будет у вас хорошо, и когда наступит день подключения с вас не затребуют проект, а с ним вагон или даже состав всяких условий.
    Исполнительная, она на то и исполнительная, что отражает выполнение и ход мероприятий именно по проекту.
  12. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    в долгосрочном периоде:aga:
  13. СНТ Водовод
    СНТ Водовод
    СНТ Водовод
    Щелково
    Конечно, я понимаю, что в реальности ждут многочисленные трудности. Решение пока мной не принято- поэтому и советуюсь с опытными людьми. Есть опыт борьбы с МОЭСК (удачный) с привлечением ФАС 3-4 года назад. Тогда сэкономил много денег себе и всей улице (но нервы не в счёт). Так что буду думать- решать.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А что за контора это разъясняет?
  15. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Частная консалтинговая организация. Авторитетная в "газпромовских" кругах.
