1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    ну тут много грамотных ответов, думал может быть кто-то занимается сложными вопросами профессионально. Да, про биржу понял, благодарю.
    Попутно вопрос: а если несколько дачников объединяться в отдельное СНТ, то ФАС сможет помочь с подключением их к частной трубе? Будет ли действовать пп. 1314 или что-то иное?
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Частные трубы возникают по разным причинам но подключение к ним практически всегда возможно только, если при их строительстве предусматривалась возможность подключения третьих лиц, либо при переуступке мощности от имеющихся абонентов к новому. При этом ФАС тут вообще не при делах, так как владельцы этих труб во первых не оказывают никаких услуг в сфере газоснабжения, а во вторых не являются объектом антмонопольного законодательства.
    Пп1314 при подключении к частникам должно действовать, но при условии предоставления разрешения и наличия тех. возможности
  3. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    пп1314 действует, т. е. я не член СНТ, хотя изначально на плане, который подавался в газпром мой дом присутствовал (попадаю в п. 118 пп. 1314, по идее).
    Кстати, а является ли обустройство цокольного ввода (по моему участку до котла) - реконструкцией капитального строения (моего дома)?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
  5. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    А можно ссылку на документ откуда эта цитата?
    Выходит, по п. 34 разрешение нужно только если я реконструирую или строю дом? А если он уже давно построен, то не нужно?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Градостроительный кодекс РФ, N 190-ФЗ от 29.12.2004
  7. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мне внутрянку строит частная контора на требование проекта они ответили, если нет проекта, то технадзор (не гро?) не примет их работу и вся ответственность (за что?) повиснет на них.
  9. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Еще в одном письме, не могу загрузить, большой объем, обязали УФАС МО возбудить дело по 9.21
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так не приглашайте тех кого у вас не должно быть, я о технадзоре, принимать готовность сети возложена на ГРО .
  11. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Помогите сформулировать вопросы, я же попросила помощи. Отправить не сложно, но надо что то делать! Поскольку разъяснения Минстроя и ФАС на Мособлгаз не действуют.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не часто читаю эту ветку, я не юрист по образованию, вы задайте чем смогу помогу. Может идею подкину :)
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вот тут изменения грядут:
    В следующей редакции:
    "3. Осуществление подготовки проектной документации не
    требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального
    жилищного строительства (жилого дома), садового дома в случае, если
    общая площадь таких объекта, дома составляет не более чем пятьсот
    квадратных метров. Положения настоящей части распространяются на
    случаи реконструкции объекта индивидуального жилищного
    строительства (жилого дома), садового дома при условии, что в
    результате такой реконструкции общая площадь указанных объекта, дома
    составит не более чем пятьсот квадратных метров.
    Застройщик по
    собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной
    документации применительно к указанным объекту, дому.";
    Подключение коммуникаций - это реконструкция ИЖС?
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    да
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Реконструкция-это создание инженерной системы-
    "внутридомвое газовое оборудование"
    в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы, проложенные от места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до бытового газоиспользующего оборудования, бытовое газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе запорная регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091).
    Технологическое присоединение- это ближе к процессу транспортировки газа
    -"подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;.
