1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.
  1. novik715
    novik715
    novik715
    Тариф то есть ! вот коэффициенты разные используют
  2. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Сегодня пришло письмо, кто им направил не знаю, может ФАС. Кто направлял в прокуратуру обращение Домодедово, скиньте на почту обращения ПЖТ ni_mironenko@mail.ru
  3. volkav
    volkav
    volkav
    Получил вот такой ответ от Питерского УФАС. Не знаю что теперь и делать... Похоже придется делать проект, согласовывать его, делать исполнительную и тд и тп.
  4. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Нормально завернули так. Здесь и создание СЕТИ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, и надуманная ГАЗИФИКАЦИЯ объекта капитального строительства. Написано убедительно. Я бы поверил.
    Но где в первом абзаце СП62 п. 4.1 написано про ИЖС, частный дом, участок? Там речь о ЖКХ, промышленных и иных организациях.
  5. novik715
    novik715
    novik715
    сорри сильно не вникал.
    но речь о проекте идёт только в границах участка ?
    или "два в одном" и сеть газопотребления и сеть газораспределения ?
  6. novik715
    novik715
    novik715
    А петербурггаз это реально ГРО? в смысле ГАЗРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
    а то у них на сайте это ГРО суют буквально во все уголки сайта.
    особенно удивляет Городская ГРО ... интересный статус.
    по мне так или ГРО с лицензией или организация с СРО ...
    а городская ГРО звучит коряво как то
    на мой взгляд теоретика
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Пишите жалобу в Москву в головной ФАС на действия регионального Уфаса, приложите этот ответ.
  8. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Они и по электронке жалобы принимают, только размер приложенных файлов не должен превышать установленного, а то их почтовый клиент письмо не пропустит, а Вы об этом не узнаете. Я жаловался электронно при борьбе с МОЭСК, приходилось дробить сообщение на несколько мелких под одним названием или файлы на файлообменник заливать. Почитайте порядок обращения на сайте ФАС.
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    На электропочту лучше не надеяться совсем, лучше через госуслуги (там это что-то типа обращения за разъяснением действующих норм называется), там все протоколируется: и тикет с номером обращения автомат выдаст и статус видно и ответ там же будет. Ничего не потеряется и ссылаться можно в дальнейшем.
  10. Bocman79
    Bocman79
    Bocman79
    Да, забавно пишут -
    Обратите внимание на п. 4.5 и 4.6 ,которые вошли в Пп№1521 Речь идет о сетях газораспределения и газопроводов.
    4.5 Сети газораспределения, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты СУГ должны быть спроектированы и построены так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, были обеспечены их необходимые по условиям безопасности прочность, устойчивость и герметичность.
    Выбор способа прокладки и материала труб для газопровода следует предусматривать с учетом пучинистости грунта и других гидрогеологических условий, а также температуры газа, подаваемого из ГРС.
    4.6 При проектировании газопроводов следует выполнять расчеты на прочность для определения:
    толщины стенок труб и соединительных деталей;
    При проектировании - в случае когда это необходимо (проект)
    Раз и подписали еще сюда сети газопотребления.
    А то что ч. 3 ст. 48 Г. К внутридомовая сеть газопотребления не относиться к строительству объекта ИЖС вообще высший пилотаж.
    - есть суд, но каждый выбирает для себя сам .
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Класс! Видать следят за моим делом.
  12. volkav
    volkav
    volkav
    Не понял. А в чем суть Вашего дела?
    Думаю сделаю последнюю попытку и напишу нашему Гаранту законности. Если и это не поможет, тогда швах!
  13. Bocman79
    Bocman79
    Bocman79
    - смысла нет. ИМХО Ваш ответ перенаправят и получите очередную отписку.
  14. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Я, думаю, что вам следует написать в Минстрой и получить разъяснения, мне в течении 5 дней дали ответ. А затем в ФАС
  15. Bocman79
    Bocman79
    Bocman79
    - у вас льготы :) ,я сколько не писал отвечали на мыло на 27-28 день .
