1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Автоматический полив - капельный и спринклерный
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Liss1970, 27.08.09.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Еще по этому не рекомендуется использование обычных поливочных шлангов, т. к. водоросли в них образуются уже после фильтра, что значительно сокращает срок службы системы.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, это если температура воды не смущает... Может ведь не успеть нагреться в трубопроводе.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Для капельного полива это не проблема, скорость поступления из одного эмиттера (капельницы) не велика и вода прежде чем поступить в корнеобитаемую зону получает температуру почвы, при спринклерном поливе, это проблема если размер капли крупный (вода не успевает приобрести температуру воздуха), при микродождевании когда капля имеет размер в среднем 150 микрон данная проблема отпадает
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Полив коробов - микродождевание.
    Источник - колодец
    Имелось насос погружной, гидроаккумулятор, короба 1,7 - 2,7 х 15 - 17 м - 10 шт
    Была проложена магистраль ПНД 32 мм - 35 м
    Фильтр дисковый Eurodrip 1"
    Кран шаровый 1"
    К основной магистрали подсоединены линии из "слепой" трубки "Metzerplas" - 210 м
    Спринклеры использовались "Микроджет" 30 л/ч - 486 шт
    Так же фурнитура в виде заглушек, отводов, седелок и т. п.
    Одновременно возможно использование трех линий.
    Q системы ~ 14,5 м3/ч
    Рабочее давление 3 атм.
    Стоимость системы 40185 руб. без учета стоимости монтажа системы
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    @aostspb, когда человек делает для себя и сам эксплуатирует - он все эти мелочи воспринимает. Когда человек пытается срубить денег - то он естественно про эти вещи не знает ничего. Вот Вы пробовали когда-нибудь покрасить еврокуб? Одно только вот это предложение:
    уже ставит крест на @Svagro, как на специалисте. Еврокуб не покрасишь - пластик специальный там. Не ляжет краска. Даже ацетоновая.
    Про светостабилизаторы я уже говорил. Как думаете, почему не выпускают прозрачных труб ПНД? Да именно по этому. Нет цвета - будет быстрое разрушение ультрафиолетом.
    Я делал себе.
    По мере необходимости и интереса изучаю РЕАЛЬНЫЙ Израильский опыт.
    А некоторые, не будем показывать пальцем, ставят прозрачные кубы, закапывают километры труб, всячески увеличивают стоимость системы.
    Ну просто не знают как согласовывается производительность насоса и полива. До смешного.
    Но при этом - учат, советуют и рекламируют.
    @aostspb,
    Если Вам нужен полив - то просто купите капельный шланг и спринклеры. Сделайте реле давления для управления насосом, поставьте таймеры на быстроразьемах и поливайте как хотите и что хотите.
    Вы грядки из бетона отлили? 100 лет сажаете одно и тоже? Тогда @Svagro, Вам нужен. Закапывать ПНД трубы с сотнями фитингов.
    Если же Вы обычный дачник, и в апреле не знаете где и что будете сажать - то и закапывать Вам ничего не надо. Лишите некоторых заработка, соедините все на шлангах. :pioner:
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Liss1970, не знаете как покрасить еврокуб, сейчас научу, берете спанбонд оборачиваете еврокуб и окрашиваете что б ветром не сорвало, ну если хочется помазаться можно взять битумную мастику и окрасить сам еврокуб:aga:
    Да да я помню еврокуб с толщиной стенки 2 мм за три года рассыпется:aga:
    и про это помню, если производительность насоса выше производительности системы, нужно все оставшееся пространство заставить спринклерами и заложить капельной лентой:aga:
    и чему научились? А, шланги на деревьях развешивать:aga:
    Это говорите вы, потративший в 2010 году 9,5 тыс. на мизерную систему полива:aga:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Полив от емкости
    Имелось емкость еврокуб на высоте 2 м
    6 грядок 1,1х10 м
    теплица 3х6 м
    теплица 4х12 м
    бухта ПНД
    капельная лента Eurodrip
    Фильтр дисковый
    Была использована фурнитура в виде заглушек, отводов, седелок и т. п.
    Стоимость 3907 руб. без учета стоимости монтажа системы.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, тут Вы, мягко говоря, добросовестно заблуждаетесь: во-первых, покрасить можно любой краской - вопрос во времени, которое она будет держаться, во-вторых, для особо "гладких" пластиков есть автомобильные краски, которые прекрасно десятилетиями держатся на пластике автомобилей. :) Ну и, на закуску, на обрешетку куба можно прикрепить любой материал.
    Нет, все не так. Из примеров: поликарбонат прозрачный и светостабилизированный. ПНД делается черным потому, что черный полиэтилен просто дешевле. Для прозрачного пластика - исходное сырье/гранулы надо чистить и сортировать.
    Не, я - не обычный. :) Поэтому мне проще и дешевле купить бухту ПНД и фиттингов к нему, т. к. все это в результате собирается руками.
    Быстроразъемные (защелки) у нас иногда продают на распродажах по 7-9 рублей, но во-первых надо ловить, а во-вторых - там сечение маленькое, т. е., гидравлическое сопротивление системы получается выше, чем на ПНД. На участке используется и одна и другая система соединения шлангов, так что есть с чем сравнить.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык слов нет, можно и на луну в этом баке слетать. Вопрос затрат. Простыми средствами стандартный еврокуб не покрасишь.
    :aga: Ну конечно же я не имел ввиду идеально прозрачный. Я имел ввиду именно "мутно-молочный".
    И уж поверьте, я видел как выпускают ПНД. Черный цвет - это не его естественный цвет, черный цвет, равно как и синий ему придают именно стабилизируюшие добавки. А без добавок он будет иметь мутно-молочный цвет. Такой ПНД и изделия из него тоже выпускаются, но с оговоркой - только для помещений.
    Конечно, можно и сарайчик построить и зеркалами обклеить. Но зачем?
    В том смысле, что одну и туже культуру выращиваете десятилетиями на одном месте? :aga:
    Дык и я про то же - что удобнее то и собирайте. А Вы каждый раз все это закапываете? А то некоторые видят смысл автоматического полива только в этом. Непременно закапать. Иначе - все. :aga:
    Мгм. У Вас участок гектарный?
    На 4 куба в час (а большый дебит это боооольщая редкость на обычных участках) гидравлическое сопротивление быстроразьемов сколь нибудь значительного влияния не оказывает...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Сказал - как отрезал". :) Аэрозольным баллончиком за 100 рублей Вам любой специалист по граффити за 20 минут неохраняемый участок пластмассы покрасит.
    Еще раз повторю - Вы заблуждаетесь. То, что стабилизирущая добавка совмещена с красителем - просто говорит о том, что так технологически проще и удобнее, чем разбираться с тем же поликарбонатом: стабилизирован он или нет. Сами по себе вещества-светостабилизаторы, добавляемые в пластмассы, далеко не черного цвета.
    Вот выдержка из ГОСТ 18599-2001 по поводу цвета:
    ... и никаких фантазий по поводу светостабилизации. :)
    Ежегодный перенос яблонь и кустов смородины на новое место выглядел бы по меньшей мере странно - у нас так не принято делать. :) Парник - на одном месте стоит, грядки с клубникой - тоже уже лет 20 никуда не перемещались.
    Каково внутреннее сечение этих Ваших "быстроразъемов"? Мне кажется, что мы говорим о разных вещах, т. к. те, что у меня, имеют внутренний диаметр менее 10мм. Ну и сравнивая такое сечение с трубой ПНД - сами понимаете кто в выигрыше. :)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от задачи: если, например, стоит задача, чтобы пожилой человек не таскал по участку 50 метров шланга - то 146% за то, чтобы закопать и вывести точки питания в разных местах.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не будет эта краска держаться на еврокубе! Ну, если хотите быть точным - то до первого дождя с ветром/первой мех. нагрузки. Также можно мокрую газету закрепить - сколько то продержится.
    Еврокуб специально так выпускается. Что бы уменьшить загрязнение.
    :aga: Вы ловите меня на неточностях формулировок? В садовых атрибутах из ПНД все просто - нет цвета, нет и стабилизаторов. Конечно, есть и прозрачные, и мутные со светостабилизаторами. К примеру, банальным золотым напылением. Будете такое в саду ставить? :aga:
    Это что? Это как? ПНД трубы нельзя применять для открытой прокладки?
    Или так: Не все что окрашено имеет стабилизатор, но все что имеет стабилизатор - окрашено?
    :)] Еще про газон забыли. Только имелся ввиду капельный полив. ;) Вряд ли Вы яблоню капельницей поливаете. :aga:
    3/4 быстроразьемы имеют 14 мм сечение.
    Сможете прикинуть выигрыш (предварительно определив в чем именно) по сравнению со скажем 1" трубой? И потом пересчитать сколько это будет в деньгах, к примеру по кВт*ч.:)]
    Дык тема то про что? :aga: Про автоматический полив. :aga:Зачем что то таскать?
    Тут выбор такой:
    1) Закапывать с "точками питания". Попутно объяснив пожилому человеку, что осенью надо все продуть/промыть. Присоединить оконечные устройства - таймеры и капельницы/спринклеры и прочие фогеры с этими, как их - которые деревья поливают.
    2) Кинуть шланги к местам полива. Куда захочет почтенный пенсионер. На 6-10 сотках, при скважине 1-2 куб/ч дебитом - это три шланга. Ежели надо - можно переложить, не надо - так не надо. Присоединить оконечные устройства - таймеры и капельницы/спринклеры и прочие фогеры с этими, как их - которые деревья поливают. Показать как все это переключается.
    И в чем тут принципиальность?
    Кроме беды для зарабатывателей на системах полива - больше нет никакой принципиальной разницы. Вот им - да, совсем петля. На чем зарабатывать? Вот они в истерику и впадают. Грабють! :aga:
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот и я так думаю. :) Если делать автоматический полив, то делать так, чтобы все эти шланги/трубы под ногами не болтались, т. е. - закопать. А продувать, или не продувать - это уже как получится. По многочисленным статьям - труба ПНД выдерживает замораживание.
  14. Ingan32
    Ingan32
    Ingan32
    Чем систему на зиму промыть? Я тут про какие-то спец удобрения выше видела. Убирать на зиму не буду, сил нет и времени.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
