1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Автоматический полив - капельный и спринклерный
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Liss1970, 27.08.09.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    А сколько его на 1м3 воды необходимо?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Согласно инструкции (фазы роста и типа удобрения).
    Это удобрение для фертигации, по этому берется га норма и норма маточного раствора.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Те его нельзя сразу развести в кубовой емкости и пролить каплей?
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно. Попозже нормы внесения посмотрю и отпишусь.
    Можете посмотреть здесь.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    "автоматического" :)], "капельного" :aga:
    Это на стандартную 6-ти метровую грядку сколько таких нужно? А потом сколько времени нужно что бы их собрать, наполнить и обратно воткнуть? Автоматика!
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Народ, вы в натуре немного не в том ключе мыслите.
    капельный полив применяют в южных странах..где вода дорогая и чистая изначально.
    в наших широтах вода "бесплатная" - из ливневки.
    поэтому всё должно быть грубое и простое. типа трубы ПНД и дырки побольше.
    насос дренажник попроще.
    вся эта байда с дорогими дорожками и ПВХ трубками- убивается -только время тратить.
  7. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    А еще одна дама как-то выдала подобную мысль:
    - Мне капельный полив нафиг не нужен. Я люблю поливать из шланга "от бедра".
    Ну что ж... эти мнения тоже достойны уважения. :)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня сосед из керхера каждый день моет дорогу перед домом...
    надо различать хобби и бизнес.
    реально, чем проще конструкция-тем она надежнее.
    и реально -ПВХ- это ацтой. он деградирует.
    только ПНД!
    я почему вперся в тему.
    -вырыл траншеи под ливневку и рекуператор. есть на 8кубов колец пол ливневые-
    ну так надо сразу закопать трубу под полив.
    (капусту и помидоры не выращиваю. только кусты и газон)
    а тут 2 варианта- либо быстросъемы под шланг либо предусмотреть полив ..
    но у нас капельным методом только в больнице...не тот климат.
    значит брать сопла с углами и расставлять по периметру и качающиеся оросители.
    ...тогда вопрос-
    какое минимальное давление ...вопрос глупый...сам знаю. упрусь в насос (качать воду из емкости)
    но какие пределы у форсунок? рабочие мож кто сталкивался.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    2-4 кг должны выдерживать любые форсунки. Я пробовал дешевый центробежный "для грязной воды" на 400 Ватт, качал на одном уровне (из бочки) - слабоват оказался, но там шланг 20 мм реально пальцем заткнуть.
  10. Prostolvovich
    Prostolvovich
    Prostolvovich
    Можно уголки использовать 16х16 мм.
    Вот фото:
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Здравствуйте. Увидел в Оби сочащийся шланг. Ну, думаю, то, что надо для полива. Правда сочится дюже быстро. Бочки 200 литров не хватит на неделю. А каково Ваше мнение ? Может куски шланга использовать непосредственно у растений ?
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Его нужно подключать к водопроводу с таймером.
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А просто к бочке его не подключить?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно и к бочке, но потребуется как-то создать давление ~2 атм. в подающей магистрали.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    М-да. Похоже вокруг будет потоп, а на грядках у меня засуха. :faq:
