1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Автоматический полив - капельный и спринклерный
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Liss1970, 27.08.09.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @denis3555, это такая разрозненная информация, про капельный полив и основные его части можно почитать здесь, про нормы полива, здесь, сама предположительная общая схема, вот Схема монтажа  кап. оборудования.jpg если нужна какая то более детальная информация, напишите в личку, если знаю, то отвечу:hndshk:
  2. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Сколько спринклеров можно посадить на один таймер таймера полива GA 320 или аналогичный ?
    у нас в саду вода по садовому водопроводу распределяется по участкам. Давление около 6 атмосфер.
    Заметил что таймер создает сильное сопротивление потоку и больше 3 спринклеров уже не брызгают нормально.
    После таймера до спринклеров идет труба ПНД25.
    Хотелось бы на линию посадить 6 спринклеров.
    В таймере похоже диаметр условного прохода маловат.
    Искал электроприводы шаровых кранов на батарейках взамен таймера, но подобных не нашел, или их бюджет сильно превышал стоимость таймера.
    Как лучше управлять подачей воды на большое количество спринклеров по таймеру?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    через электромагнитный клапан соответствующего диаметра
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот и прошло 12 лет.) Все работает. Три раза менял ленту, один раз таймеры. Встроена "воронка вентури" для подкормки. Для цветочных горшков куплены два комплекта полива "из ведра".
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Надо изыскать возможность поднять еврокуб. У меня он стоит над туалетом в углах туалета изначально заложены НКТ трубы б/у они проходят через крышу на них приварено основание для еврокуба. Трубы опираются на ленточный фундамент. В еврокуб поставил обычный унитазный клапан с поплавком он и следит за заполнением еврокуба. Дальше фильтр и три линии полива с капельницами каждая с краном: огурцы, помидоры, перцы. Можно на каждую из линий автоматику, но меня пока и так устраивает. Капельницы забиваются периодически приходится снимать саму капельницу снимать с нее шланг и промывать. Шланг с них снимается если его в горячую воду положить на минутку потом так же обратно. Для промывки имеются запасные капельницы. Все просто как автомат калашникова.
    С этой же емкости и полив через шланги сделан. Трех метров высоты для ручного полива из шланга вполне хватает. Потом когда СНТ растелится включить полив с озера ставлю дождевание, но это бывает к концу мая уже после массовой посадки поэтому первое время полив ручками из шланга. На следующий год планирую поставить насос после еврокуба и сделать полив дождеванием независимо от СНТ. Тем более что говорят что со следующего года СНТшный полив с озера похоронят.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    12 лет - это достойная проверка.
    Можно пускать в массы.
    Прошу прощения, а где найти вашу реализованную схему полива? Можно ссылкой ткнуть. пойду изучать. И по "воронке вентури" тоже если есть. Подкормки "с ведра" меня просто доканали. Пока посадок было мало, даже не задумывался. Но сейчас подкормить 10 соток - уже тяжко.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да как бы и схемы нет никакой.) четырех крановый вентиль (из комплекта быстроразьемных соединений), к нему таймеры, к таймерам шланги, к шлангам капельницы/капельные шланги. Таскаем куда надо весной - схемы посадок меняются.) Примерно возможности насоса знаю, капельницы подобраны так, что бы насос работал без отключений.
    Воронка вентури вещь довольно капризная и требовательная к давлению. Плохо работает на на шлангах 1/2, нормально на 3/4, но надо следить за длинной шлангов. На большой длине тоже не работает. Покупал на Али.
    Как то все устаканилось, работает и работает. Даже скучно как то.) Принцип такой - "пробуйте на том что есть". Если какие то более конкретные вопросы - отвечу.)
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мысли в слух: Первое и основное - это источник воды.) Если у вас 1 куб час - то и все остальное надо делать именно на этот 1 куб.) Поскольку большинство скважин/колодцев и насосов примерно на столько и рассчитаны - то ограничивайте себя в желаниях.) Фактически, это 1-2 спринклера, или 100 метров капельной ленты. Спринклеры проще переставлять, чем городить стационарные системы (ну, конечно это зависит от финансов и желаний).
    Греть ничего не надо, использование емкостей и самотеков - ну, скажем так, это только для сильно специфических задач. Для газонов и прочих томатов с огурцами - неудобная, трудоемкая и т. д.
    Что то городить с поворотами капельной ленты - тоже не надо. Просто, разложив ее - расправьте повороты, укрепите колышками и т. д.)
    Воть (с)
