Герметизация НС
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Lampard7, 10.07.17.
  1. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Дак в тому и дело. Водолей 40У, скважина 32 м. Дебет около 1,5 куб/час.Как он не может больше 3 атм набрать? Или протечка виновата. После 2 атм только капает чуток.
    Реле пятерник, не РЗСХ. Между контактами утопляемая кнопка (на фото видно).Italtecnica P/5-3W
  2. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Вчера запустил систему, докачало до 3 атм, вручную выключил реле из розетки, открыл краны. Давление не изменилось, немного воды вытекло и потом только капало по чуть-чуть.Считая что манометр врёт, открутил фитинг с оголовка и получил 20 литров холодного душа.
    Проверил бак - 2 атм воздуха, вода с золотника при нажатии не капает. Что делать ума не приложу. Баку кирдык или воздух в нем?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Запросто...
    1. Понижено напряжение питания.
    2. Протечка между насосом и клапаном.
    3. Механический износ или брак насоса. Сюда же наверное можно и частичное засорение включить.
    4. Ну и всевозможные фильтры, редукторы и т. п., что могли наставить.
    Вам по месту должно быть виднее, где и что у Вас закрыто, забито, пережато и т. п., что вода не идет в кран.
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Вчера ушел на работу, жена включила реле и пользовалась водой. Прихожу, давление 3,5, реле включено. Отщелкнул пластину, позже прищелкнул - слышен глухой бум в трубе, туда сюда пластину - бум-бум.Насосу кирдык?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробовать отрегулировать реле. С Италтехникой проблемы были в том, что не возможно нормально отрегулировать - он жило свой жизнью. С парой экземпляров такое точно было. Можно было минут двадцать настраивать давление выключения, и следом оно тупо не выключало насос. Поэтому реле этой марки вообще не рассматриваю на монтажах.
    Насос включился/выключился, как он еще должен "сообщать" о включении? Петь песни на родном языке и танцевать гопака? :nono: Ес-сно при включении/выключении происходит толчок/рывок воды.
    Если выдает расчетные параметры для Ваших конкретных условий, то в норме.
  6. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Не знаю или я дурак или лыжи не едут. Пластина не отщелкивается ни в какую, хоть гайки полностью отвернуты хоть закручены. Так же не должно быть?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Под давлением пластина в реле поднимается и перещелкивает рамку с контактами. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
  8. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Извините и спасибо большое что терпели зануду. Купил пятерник, реле джилекс и манометр. Поставил, отрегулировал. Немного спутистил давление воздуха в ГА до 1,6 (80 л) - было 2 атм. Не знаю мало ли для такого бака, но так уже есть. Включение на 1,8 атм, выключение 3,4.Что за итальянцы пошли. Пластина тупо не отщелкивалась, крути ее не крути. Думал у меня что то с мозгами не в порядке.
    Никак допетрить не мог как у меня в умывальнике вода не течет, а в ванне оказалось херачит только так. Картридж забит, выкрутил кран, подставил ведро - всё ОК.
    Насос слава богу не накрылся, хотя работал с 9 утра до 7 вечера почти "на закрытую задвижку".
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха (в пустом, без вода ГА) обычно выставляется на 10% ниже, чем давление включения. В другом варианте - на 0,1-0,2 атм ниже, чем давление включения. От бака не зависит, только от давления включения. Если приведенные Вами цифры верны, то все выставили правильно.
    Это только название, Унипумп (поставщик указанного реле) гонит всё с китая, причем не самого лучшего качества.
  10. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Да, просто читал рекомендации - до 50 л желательно 1,5 атм, более 50 - 1,7-1,9 атм.
    Появилась конечно и другая проблема - песок. Он и на входе в баке и в пятернике был. Немного, но всё таки. Мелкий зараза. Глянул купленный грязевик, сеточка раза в два крупнее песчинок, толку от него будет мало. Что делать ума не приложу
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На момент включения насоса в баке должно оставаться еще немного воды, что бы не было прерывания струи воды в кране. Соот-но, что бы выполнить это условие, давление воздуха в баке должно быть чуть ниже, чем настройка включения насоса. Вот и вся "физика". А какого размера при этом бак - глубоко пофиг!
