1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Мой небыстрый ТИСЭ, подробно с картинками и цифрами
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kauk86, 10.07.17.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    С уширениями разобрались. Для дальнейшей работы был закуплен "руберойд" для рубашек, который в моем случае был "гидробарьер ХПП 3.0кг", прикупил 8 метровых рулонов по 10м2, 460р штука, с обоих сторон пленка. Очень понравился, идеально подходит, толще и дороже нет смысла, тоньше и дешевле все испортит, сэкономишь 100р на рулоне, а нервов потратишь на 100тыщ.
    Так же купил пару мешков цемента для заливки пилотной сваи. Про цемент пробовал читать, так и не понял какой лучше, понятно что М500, но вот I или II сорта, чистый или с добавками. Насколько я понял I-й без добавок считается получше, подороже, идет в ответственные конструкции, не связанные с водой. А для фундаментов да во влажной среде вроде как II-й даже лучше, с 20% шлака. Остановился на стандартном "себряков-цемент", который есть везде и чуть дешевле евроцемента. Да и там, где брал я, был только себряков, который подрос в цене везде из-за начала строительного сезона, стал 290-300р, сосед помог купить по 265р, за что ему большое спасибо)
    Попутно был решен еще один очень важный вопрос, который долго висел - на каком уровне делать верх свай. Этот уровень зависел от многого, думал, рисовал в скетчапе, как-то медленно шло понимание. Надо было учесть будущую отмостку, которая вся с разными уклонами, участок с перепадом в 30см. Нарисовал эту самую отмостку, часть из которой дорожка во двор, вышло что возле самой высокой точки участка (вблизи дома) цоколь будет 400мм (меньше не хочется, брызги будут попадать на фасад, да и внешний вид страдает, больше тоже плохо, отмостка не будет прижиматься к жесткому цоколю, в белый ПСБ уже попадает), от него с учетом перепада будет делаться отмостка с соответствующими уклонами - около 1см на метр по длине и 5см на метр по ширине. А раз в этом месте дома цоколь 400мм, то верхний край отмостки должен начинаться в этой точке, прибавляем уклон самой отмостки (1м брусчатка и 1м газон) - 2м х 50мм=100мм. Т. е. водичка скатываясь по отмостке должна с ее нижнего края попадать на самую верхнюю точку участка вблизи дома. В итоге получилось, что верх свай должен быть +50мм от нуля - самой высокой точки, на эти 50мм свая у меня в тело ростверка заходит.
    Пилотная свая заняла весь вечер после работы, часов 5 ее делал. А надо было сделать следующее:
    1. Зачистить лунку "до блеска", дырки я ничем не накрывал, было много дождей, но вода там не стояла, кроме самой глубокой, где и без дождей лужица была. Стояли они довольно долго, недели две наверно. Расширитель все же оставляет за собой мусор. Самое дно сразу после расширения я не зачищал, там был рыхлый грунт. Кроме того в каждой яме сидела минимум одна лягушка-жаба, сказывается наличие водоема в 100м.
    2. Отрезать, свернуть, скрепить кусок гидробарьера, причем в размер, от верхнего уровня сваи до верхнего края уширения, в уширение рубашка не должна заходить.
    3. Вставить эту рубашку внутрь лунки и как-то закрепить ее там, причем по определенному выше уровню.
    4. Обмотать скотчем то, что торчит выше земли, в пилотной забыл, благодаря толстому материалу ниче не случилось, форма чуть испортилась.
    5. Подготовить арматурный каркас: одеть три прутка в хомут, причем этот хомут не должен опускаться в самый низ, ибо стопориться все вращение прутков; сами же прутки не должны лежать на грунте, должен быть защитный слой бетона, около 5см.
    6. Вставить этот каркас в сложенном виде в лунку, разложить его там в "звезду", как-то заставить стоять на своем месте)
    7. Залить ее бетоном, хорошо провибрировать.
    Пилотная свая дала много опыта, было над чем подумать. Для зачистки только в этот момент сделал тяпку и щетку-сметку, с ними стало удобнее и быстрее. Первую рубашку сворачивал используя ту же кастрюлю расширителя, что было нифига неудобно. Просто необходимо было сделать куклу-шаблон для наворачивания рубашек. Пытался сделать из ДВП, ломается, потом нашел лист обычной оцинковки, свернул, скрепил саморезами, вставил внутрь по бруску с каждой стороны цилиндра, закрепил саморезами, типа ручки для доставания, сначала тянул за кончики саморезов) Скреплял рубашку я не скобами степлера, как пишут многие (не понимаю как это, для тонкого руберойда может и сойдет), а самодельными скобами из вязальной проволоки, нагрыз ее кусками по 10см и нагнул на "скобогибочном станке". Вязальную проволоку брал бухту 50-60см в диаметре, 1.6мм толщиной, порезал на 5 частей болгаркой, получив куски около 30см.
    Длину рубашек я опять же с помощью лазера и приемника промерял и записал на бумажке, затем по ней ориентировался, куда какую пихать. Эти размеры еще закинул в эксель табличку и раскидал по рулонам, чтобы остаток был минимальным, с 4 рулонов огрызки всего 15-30см вышли. С каждого размера рубашки сразу снял пару сантиметров, при отрезании отнимал еще один) Как оказалось не зря, от вибратора рубашка иногда сползает вниз, как раз на эти 3см. Одна на 5 сползла.
    Крепил рубашку в лунке обычными гвоздями 120мм, кое-где 150мм, были куплены специально для этого, по 4 гвоздя в каждую. Гвозди надо вкручивать в битум, если просто воткнуть, то он уже не держит гильзу, под своим весом она начинает рвать себя об гвоздь и сползать вниз. Да и трудно проткнуть гильзу гвоздем так, без ковыряния, само собой как-то вкручиванием делал, но пару раз протыкал с наскока, приходилось вынимать и втыкать в другом месте.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Первую рубашку выставлял уже по-темному, по лазеру, для остальных пришлось изобретать еще один девайс, не последний в случае ТИСЭ) Думаю смысл понятен - арматурина с приваренным болтом, две палки, крепятся шпилькой, вкрученной в забивную гайку и барашком зажимается. На арматурине зажимается гайкой с приваренным рычажком. Арматурина вбивается, лазер включается с приемником, уровень шпильки как раз на 450мм ниже уровня приемника, показывает верхний уровень рубашки. После нескольких штук приемник пришлось чуть опустить, на 430мм, пока выставляешь она все равно чуть сползает, а так все четко получается, хотя особая точность тут не нужна. Процесс крепления рубашки занимает минут 5, они уже все внутри, остается только вбить и выставить приспособу, поднять до нужного уровня, вкрутить гвоздики, добить молотком, порой такой грунт плотный после трактора, что как в дерево забиваешь) Забыл сказать - рубашки после сворачивания сразу опускаются в нужные лунки, что стоя, что лежа она тут же теряет свою правильную форму цилиндра, а в лунке она как дома, не деформируется.
    На фотке вроде видно гвозди. С ними кое-где тоже были проблемы, я тупо не доставал рукой до места, где нужно вставить гвоздь, длины рук не хватало, но это только с одной так, остальные кое-как дотягивался и выставлял один, а ту пришлось ставить двоем, один держал, второй пытался чуть ли не с головой туда пролезть и дотянуться)
    Скотчем важно обмотать самый верх, иначе вибратором он рвется, а так же если ствол высокий над землей, то в нескольких местах, и самый низ обязательно. Хотя материал настолько хороший, что даже там где рвался от вибратора - 3 раза было, ничего страшного не произошло, ну пупочек выдавился и все, на фотке самый страшный из трех, остальные почти не отличаются от кучек падающего с лопаты бетона.
    Арматурный каркас колхозил из купленных по дешевке фиксаторов арматуры-звездочек 50мм и все той же вязальной проволоки, которой крепил эти звездочки и из нее же делал ограничитель для хомута, чтоб не падал ниже. Получалось вполне ничего, свою роль выполняет, хоть и не идеально. Звездочки сидят жестко, в грунт если и проваливаются, то буквально на 5-10мм максимум, а вот хомуты иногда жестко залипают даже с этими фиксаторами, но дело опыта, помучился я только с одной, да и то потому что вытаскивал для того чтобы дно почистить, рано вставил, остальные опускаются и расправляются за пару минут, подергиванием по одному прутку все встает как надо.
    Одну лунку мне кто-то закопал, пришлось половину расширения заново делать, думал осыпалось, но вроде нет. Пока расширял что-то похожее на мышь попало под ножи, но мелкая совсем, кротов не видел никогда, но вдруг он) Съездил на обед и такого зверя в этой же лунке нашел, то ли он там и был, то ли провалился пока я ел, сначала на глубине подумалось что это крот и именно он мне работы добавил, но оказалось ёж, какой-то старичок похоже.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь нужно было как-то зафиксировать этот "каркас", для чего был сколхожен еще один девайс, уже не помню какой по счету) Нашел какой-то штырь, оказался кривой с двух сторон, отрезал края, оказался мал, наварил кусок трубки и еще три куска поперек с просверленными дырками и наваренными гайками, плюс болты с ручками. В эти трубки, в одну из вставляется арматурина с приваренными болтиками, на которые одевается кусок фанерки и фиксируется барашками, штырь вбивается и все фиксируется, довольно быстро и удобно, штырь правда подустал к концу. Третья арматурина держится хомутом-треугольником, который поддерживается другой звездочкой-фиксатором, 35мм, куплены для ростверка. На фотках два положения каркаса, свернутый и развернутый, ну и заготовки, которые ждали своего часа, заранее вставлять их было плохой идеей, облокачиваются на рубашку и деформируют ее.
    Ну и на десерт вот такого друга еще встретил вчера, ужас блин, не думал что у нас такие зверюги водятся. Как там фотка посмертно называется? Так вот это она) Не нужны мне такие соседи, боюся.
    Как-то долго получается писать, думал за вечерок все расскажу, про бетонирование завтра еще допишу.
    Ах да, снова видос забыл - вид внутри.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь о бетонировании. Изначально думал как заливать, миксером, бетононасосом или самомесом. Первые два варианта отпали сами собой, миксер мало куда достанет, да и нальет выше крыши, половина мимо, че там с арматурой и рубашкой будет страшно представить, городить опалубку для каждого столба не хотелось. Сливать из миксера в ящик и вручную растаскивать по сваям тоже сомнительный вариант, нужна бригада, нужно как-то заранее выставить везде арматуру, ну и самое главное лично я не смогу проконтролировать каждую сваю. Бетононасос вообще не вариант, порвет и обрушит все что можно. Самомес был безальтернативен, все хорошо, но несколько долго по времени и требует некоторых физических усилий. Бетономешалка была куплена так же давно, до кризиса, как и вибратор. Модель - Moller MR/CM160B, 160л, 850Вт. На мой взгляд очень неплохая конструкция, подшипники барабана съемные, сама рама довольно жесткая, показала себя неплохо, но несколько маловат объем, хотел взять на 180л, но там последний экземпляр был и какой-то запчасти не хватало, а надо было вообще на 200л брать. Двигатель и его кожух ощутимо греется при работе, прямо таки горячий даже пластик кожуха, снизу есть отверстия подсоса воздуха, на самом движке стоит вентилятор, посаженный на вал ротора, а выходить воздуху особо некуда. Пришлось открутить болты крепления кожуха и оттопырить один верхний угол, вставив гвоздь. В результате с этого угла ощутимо выдувает теплый воздух, греться стала в два раза меньше. В один из жарких дней после двух замесов охлаждал двиг воздуходувкой-садовым пылесосом бош, пару минут при мощном потоке достаточно. В остальное время хватало гвоздя и чуть оттопыренного кожуха. Если увеличить фотку, то видно гвоздь. Ну и узел с подшипниками хорошо виден. Нижние части обмотал упаковочной пленкой, чтобы меньше пачкалась. Так выглядит рабочее место при замесах. Там требуется несколько розеток, хотя бы три - бетономес, вибратор и светильник, поэтому сделал самодельную катушку-удлинитель на каркасе из той же арматуры.
    Бетон замешивался естественно с пластификатором, в моем случае - Plastix CEMMIX 10л по 275р, купил 4 канистры, немного осталось. После завершения пилотной сваи стало понятно, что наливать его в мерный стакан из канистры неудобно, половина мимо. Доработал этот момент каким-то фитингом для садовых шлангов за 30р, стало удобно.
    Вибратор в процессе заливки первой сваи весь умазал в цемент. Тут спрашивали, не мешает ли арматура при вибрировании при длине сваи до 2м - совсем не мешает, но бетон при закидывании с лопаты ее пачкает, а она уже пачкает вибратор. Поэтому обмотал его малярным скотчем, который конечно сильно потрепался, но роль свою выполнил, корпус оставил чистым, что пригодилось, когда отгорел провод, заклеенные шляпки саморезов остались чистыми, а пара незаклеенных заляпались так, что еле открутил, второй раз заклеил и их. На 30-й свае подводящий провод питания обломался и пыхнул. Теперь почищу вибратор внутри и заменю кабель целиком, мне еще ростверк им вибрировать.
    Поскольку щебень и песок были высыпаны на огороде, в 35м от свайного поля, то их оттуда надо было как-то доставлять, желательно с минимальными усилиями. На помощь в очередной раз пришла чудо-телега, с куском фанерки и дощечками под 6-8 ведер. Ведра были закуплены оцинкованные, на 12л, ибо пластиковые говорят ломаются, а цена почти такая же. Куплено 10 штук по 100р. Еще два старых таких же было. 6-8 ведер постоянно катались на телеге с щебнем-песком, в 4 рассыпался цемент, из мешка 50кг получалось 3.5 ведра. Для воды купил пару пластиковых ведер по 6л, ибо железным неудобно отмерять полведра. Телега с ведрами подвозилась непосредственно к кучам и заполнялась лопатой не тягая ведра, что экономило много сил. Ведра снимались с тачки только для засыпания в мешалку и подвозились прямо к ней.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Еще фотка телеги "стоя".
    Пропорции бетона были 1: 2: 3.5, по объему. Т. е. ведро (11-12л) цемента, два ведра песка, 3.5 ведра щебня. Плюс 320мл пластификатора и около 7л воды. В мешалку заливалось ведерко воды 6л, затем пластификатор, затем литр воды попутно ополоскивая мерный стакан после пластификатора, затем щебень, после появления пенки засыпался цемент, через несколько минут два ведра песка. После засыпания цемента есть некоторое время, которое заполнялось в основном закидыванием и вибрированием бетона. Сразу после засыпания песка я с тележкой ехал за новой порцией сыпучки, как раз за эти 5 минут бетон размешивался. С водой надо быть очень аккуратным - лишние поллитра уже сильно влияют на подвижность, для уширения делал чуть жиже, хотя иногда и крутой закидывал, с вибратором все растекается. На фотках два вида "подвижности", для уширения и для тела столба, в первом случае 7.5-8л воды, во втором 6.5-7л. Количество воды в пределах литра зависит еще от погоды, и влажности сыпучки. Для влажной сыпучки вечером и в прохладе и 7л бывает много.
    Штыковая лопатка fiskars очень удобна не только для копания, просыпается мимо с нее минимум бетона - с целой сваи лопата-полторы, на фото видно.
    Часто некоторая часть замеса оставалась, ничего лучше я не придумал, чем делать из остатков бетонные ведра) пара пакетов в ведро, кусок прутка в качестве ручки, нормальный грузик получается в 25 кг, авось пригодится для задней части подъемника, 4 ведра таких сделал, одно поменьше - на 18кг, конечно с вибратором.
    Залитые сваи закрывал мусорным пакетом, не особо помогало, все равно быстро высыхали, но погода с дождями и не особо жаркая, никаких трещин я пока не видел.
    Арматура торчит на разной высоте, длинную загну и свяжу с ростверком, короткие оставлю так.
    А вот что осталось от кучи щебня 8.22т, от силы три ведра, на 37 свай)
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Сам щебень, помытый дождем. Крупные куски откидывал, не нужны они там. Песка ушло поменьше, но тоже прилично. Пора переходить к цифрам.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Сначала по времени работ.
    Разметка у всех разное время занимает, я где-то 4-5 вечеров потратил на нее.
    Еще час-полтора времени на сверление намеченных дырок 40-м сверлом.
    Бурение ствола сваи с помощью стойки и бензобура - 30мин/шт
    Отгребание земли от дырок - 5мин/шт.
    Выполнение расширения - можно считать час/шт.
    Окончательная зачистка уширения и дна - 15мин/шт.
    Замер длины битумных рубашек с фиксацией на бумаге - 2мин/шт.
    Распределение полученных цифр на рулоны для минимизации остатков в экселе - 30мин.
    Нарезание кусков гидробарьера - 5мин/шт.
    Сворачивание и скрепление рубашки на кукле, закладка в нужную дырку - 5 мин/шт., обычно 5 скрепок, 2 по краям и одну в серединке, куда дотягиваюсь.
    Выставление по уровню и фиксация рубашки с помощью лазера, приемника и приспособы - 5мин/шт
    Обматывание скотчем верхней части гильзы - 2мин/шт.
    Нарезка и складирование 12-й арматуры для штырей - час, 3 партии по два реза.
    Гибка концов штырей - 2 мин/шт
    Нарезка огрызков для хомутов - часов 5 насколько помню.
    Сварка хомутов - 6 мин/шт.
    Нарезание вязальной проволоки на секции - 20мин.
    Нарезание прутков секции на три части по 10см бокорезами, для изготовления скоб фиксации рубашек - 30мин.
    Изготовление скоб - час
    Вязка ограничителей на штырях для хомутов, фиксация звездочек 50мм на штырях, одевание хомута - 5мин/1каркас из трех прутков
    Закидывание каркаса внутрь лунки, разворачивание, фиксация с помощью девайса - 5мин/шт
    Бетонирование, вибрирование, подвоз сыпучки, рассыпка цемента по ведрам - час/шт двоем и 1.5часа в одного, бетономес все время крутится.
    Итого для моих 37 свай имеем (если я правильно посчитал): 19 человеко-дня по 10 рабочих часов или 23.5 человеко-дня по 8 рабочих часов) или около 5 календарных недели по 40 рабочих часов, 4 часа вечером и 2 выходных по 10 часов, если погода особо не будет мешать. Изначально я по глупости и наивности рассчитывал на пару недель на сваи) Приложил простенькую табличку в экселе.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь о фактической стоимости материалов, работу не считаем, ибо делал сам и не знаю сколько она стоит.
    37 свай, ровно 37 мешков цемента, 3.5 ведра (12л) в мешке, 130 замесов, 260 ведер песка, 455 ведер щебня, 1000л воды, 40л пластификатора (чет по расчету выходит чуть больше, чем по факту, вроде не забывал добавлять)
    Цемент, 35мешков по 265р, плюс два по 295 плюс доставка газелью 500р = 10365р
    Щебень, 8.22т= 5.5куба - 12000р
    Песок, 3.12куба - около 850р у меня вышло
    Пластификатор - 4 канистры по 275р = 1100р
    Вязальная проволока - рублей 100
    Фиксаторы арматуры звездочка 50мм - 111шт, пусть по 4 рубля, 450р, хотя я купил с рук 300шт за 400р
    Арматура 12мм, 7м на сваю, 260м по 30р/м = 7800р, с половиной цены доставки 8500р
    Арматура 6мм для хомутов, 0.55м на хомут, 41м по 10р/м = 410р, с частью цены доставки - 500р
    Гидробарьер ХПП 3.0, 5.5 рулона по 10м, 460р шт - 2530р, ну или 2760р если 6 рулонов.
    Скотч, 3 мотка 120м по 60р - 180р
    Тяпка, щетка, фитинг для канистры - 200р
    Итого - ровно 37тыр, 1000р свая, если ничего не забыл.
    Уфф, вроде все рассказал)
    Кое-что забыл - о кубатуре самого бетона написать. В общем выходило плюс-минус как по таблице, из 10л цемента 41 литр бетона, хотя немного не так, из 11л цемента 40л бетона.
    Объем одной средней сваи в 1.6м высотой - это 0.064куба столб 1.3м без полушара и 0,056куба полусфера, итого 0,12куба общий расчетный объем, фактический чуть больше - около 0.14куба, 3.5 замеса по 40л, плюс минус, это уже не совсем точные цифры, ведрами не измерял объем бетона на выходе.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну и общие впечатления - несмотря не все сложности мне этот фундамент нравится, делал я его скорее в удовольствие, чем в тягость, особых сверхусилий не прилагал, не надрывался, самое тяжелое было делать расширения и разгружать цемент) Для разгрузки к борту газели подставили старый деревянный порог, разгружали вдвоем с братом, 5м до сарая. Для моей комплекции 68кг/175см мешок цемента несколько тяжеловат, но вполне ничего. Остальное делать гораздо легче. Выбранные мной способы выполнения свай мне нравятся, ничего менять не хочется, для террас и других построек буду делать так же. Забетонированная лягушка в каждой второй свае думаю роли особой не сыграет, устал я их ловить и доставать. Теперь буду делать ростверк 500мм высотой, но для начала надо траншеи разные прокопать, заложить гильзы. После расскажу подробнее.
    Для сравнения лента от уровня свай до глубины промерзания (пусть даже 1.5м, по хорошему чуть больше) потребует порядка 45 кубов бетона при ширине 25см, уже тысяч 200. Но 25см как-то узко, так не прокопаешь ни лопатой, ни ковшом, обычно делают 40см, а это еще дороже, плюс куча земли повсюду. МЗЛФ в моем случае не особо применим, более метра чернозема, даже если только чернозем выбрать под ленту - то все равно почти 1.5м выходит. Винтовые сваи насколько знаю стоят около 2000р/шт, самые дохлые со стенкой 4мм, 6-ка подороже будет, да и полы по грунту с ними не сделаешь, и опираются они всего на кружок 300мм, вместо 600мм. ТИСЭ в моем случае просто безальтернативен, большое спасибо его автору.
    Далее хочу примерно по такой схеме делать, в инете картинку увидел на другом форуме.
    А еще забыл кое-что - про чистоту инструмента добавить. Не люблю работать заляпанным и тем более с присохшим бетоном, поэтому в конце каждого дня инструмент мылся, 15 минут и все чисто.
  10. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    Респект и Уважуха Автор, нет слов. Снимаю шляпу и записываю каждое слово
    Это фактически энциклопедический справочник "Как сделать фундамент ТИСЭ"
    Огромное спасибо за то, что поделились своим опытом и наработками
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Очень и очень все достойно уважения!
    Но здесь ВЫ - ошибаетесь!
  12. ABCX16051976
    ABCX16051976
    ABCX16051976
    Добрый день. Приспособить буровую установку для разбурки уширения не думали? Как крепится мотобур к установке. Как думаете: стоила "овчинка выделки", чтобы конструировать буровую или проще заказать ямобур на стороне?
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    думал конечно, вроде писал где-то, не могу найти - смысла в этом не вижу, кастрюля заполняется за один-два-три оборота, в зависимости от степени заглубления ножей, затем ее очень желательно обстучать перед тем как доставать, чтобы грунт в ней и вокруг нее несколько затрамбовался и не мешал опустить ее на то же место, затем надо достать ее и вытряхнуть, лебедкой доставать дольше чем руками, для вытряхивания надо снять-затем одеть разбуриватель на/с мотобура, опять лишнее время, чуть сильнее заглубил лебедкой - мотобур может и погнуть ченить в разбуривателе, если б я эти дырки бурил каждый день как на работе, то конечно б придумал конструкцию для мотобура, текущий вариант слабо сочетается с ним
    болтами, черная П-образная пластина мотобура закреплена между двух уголков в каретке, сам бур к пластине на 5 штатных болтов в штатные дырки, в 13-м посте на одном из фото видно
    конечно, мотобуром нелегко бурить с удлинителями даже вдвоем, тягая его туда сюда, нелегкий он сам по себе, а влажная глина еще тяжелее
    тут каждый сам решает, я указал выше, почему не стал его заказывать, хотя расчет изначально был на него
    эта стойка мне еще послужит в качестве удочки для подъема каркасных стен и в качестве лифта/подъемника, надеюсь все сработает как планируется и покажу позже на фотках подробно
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Процесс все так же не быстро продолжается, зачищена растительность, которая блин уже заново выросла) приглашены пара узбеков, которые убрали кучки глины от расширений, затем выкопали подпол под котельной, я докопал его и траншеи для электрики, воды, теплотрасс для планируемых в будущем гаража и мастерской, кучка чернозема из этой мелкой на фото превратилась в кубов 20, если сравнивать с привезенными 20ти кубами песка, еще 20 глины лежат)
    Очень хотелось увидеть, что же там внизу после заливки, подпол я планировал изначально, поэтому знал что посмотрю на результат заливки - вполне ничего так, гладенько, вибратор вещь) лопатой с размаху долбанул пару раз не специально, откололся совсем мелкий кусочек, вроде прочно даже получилось
    Седня купил 3 профиля направляющих кнауфовских и метр трубы канализационной 200мм, профилями и вбитыми под них кусками арматуры сделал ровный пол из песка, арматурки конечно по лазерному вбиты, дальше накидал влажного после дождя песка, утрамбовал ручной трамбовкой, счесал лишнее правилом по "маякам", вытащил профиля, затем арматурины старыми клещами, пассатижами не пошли, закидал полоски песком и счесал дощечкой, результат завтра покажу, седня темно уже, ну и завтра буду делать опалубку для заливки стен подпола, еще и гильзы из 200-ки под разные трубы в эту опалубку надо вмонтировать, что пока кажется нелегким делом...
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Поскольку щебенка кончилась, а заказывать чуть-чуть не очень разумно, много - я пока не знаю под что она потребуется, поэтому опалубку надо делать не совсем простую, со щебенкой можно было бы залить контур-пятку, затем стенки, было бы проще, а пока так планирую - Т-образные стенки дабы залить с миксера в один заход
