Болезни птицы - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Nikola86, 30.06.17.
  1. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Полы холодные наверное. Там смесь навоза опилок и соломы 5-15 см, потом доски. Но сейчас на улице уже недели 3-4 ниже минус 5 не бывает, в основном около нуля, весь снег стаял. Они до этого всю жизнь без отопления жили. Осенью утеплил потолок минватой и двери, поставил термостат с инфракрасной лампой и дополнительный обогреватель на 400 Вт, но его включал только один раз на ночь когда минус 20 было один день. А так лампа справляется, не знаю правильно или нет, выставил регулировку от 6 до 9 градусов. Меньше +4 не опускается и то днем когда лаз открыт. А так средняя где-то +7.
    Опять же правильно или нет, кормлю их на убой. Стоит кормушка со смесью отрубей (куриных и остатки цыплячьих), овса и пшеницы (не шибко чистой в плане примесей других семян, но всегда там беру, может в этот раз такая попалась). Еще варю им через день смеси из мелкой картошки, кабачков и крупп (гречка, перловка, пшенка, овсянка, ячневая). Поставил поилку, раньше зимой всегда ели один снег.
    Делал это чтобы посмотреть начнут нестись или нет, прошлые года с окрября по март ноль яиц. А в этом до ноября, пока не было отопления, тоже не неслись. Сейчас яйца не куда девать, в день лупят в среднем 6 штук. Кур всего 19, из них 4 петуха и 4 молоденьких. Сколько-то старых, не знаю даже сколько им, лет 5. Раньше за зиму пару штук подыхало. В этом году с месяц назад одна сдохла, но она и была изначально доходяжная. Последние 1.5 недели еще одну отсаживал, т. к смотрю заторможенная и гребень набок. Посидела, сейчас бегает со всеми. Тогда же пропаивал их байкоксом и чиктоником.
    Когда у этой появилась проблема с ногами неизвестно, до последнего бегала, а я и не приглядывался, первый раз такая фигня. Все куры домашние уже много лет, может у них уже на генетическом уровне проблемы. По уму таких хилых, квелых, мелких надо без сожаления сразу выводить, как в Спарте со скалы. Эти еще вывелись в начале сентября. Одна вон месяц сидела с ногами, стоять не могла, я последнюю к ней и отсадил от остальных. Может поэтому болезные, не добрали летних витаминов и пр. В суп ее, как-то брезгливо, да и есть там нечего, 4.5 месяца ей, а убивать просто так жалко. Но она вряд ли полностью оправиться, наверняка потом будут проблемы снова. Там у нее как-будто гной в ногах, видно белое, где тонкая кожа. Оно само не рассосется в таких количествах.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Да, проще убрать чтобы не мучалась, воспалительный процесс сильный идёт суставов. Стафилококк, микоплазма или другие бактерии могут вызвать при сниженном иммунитете. А несутся из-за света от инфракрасной лампы. У вас получается сейчас летний день по свету
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там это где?
  4. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Это в одной из ссылок было. Но перечитал, похоже. Только у нее аппетит и гребень в норме, кроме лап никаких признаков.
    Какие меры предпринять, чем-то обработать помещение, пропоить кур. Там куча названий вакцин и препаратов. Или зайти в ветеринарку, там все дадут? Заказал ракушку и пару добавок комплексов витаминов.
  5. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Лампа в соседнем помещении (закутке) куда отсадил, там перегородка сплошная. В основном курятнике простой свет горит примерно с 8-9 утра до 6-8 вечера. Прошлые года тоже свет был днем, но не неслись. А тут малость тепло, сыро вот и прет зараза всякая. Надо вентиляцию делать, а то когда в минус закрываю ход в двери, то с утра иногда заходишь аммиаком поддает ощутимо, но не всегда. А еще много пыли, в корридорчике метр на два нет пола, вот они там и ерзают.
    А еще вопрос, я вот пропоил им 6 литров байкокса 2,5% за 2-3 дня. А яйца они так и несли, а инструкцию я читал только в плане дозы. Яйца съели в вареном или жареном виде.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @max1084, я не вникаю в подробности, что там у вас. Но молодку с проблемными ногами ("отказали") лечил бмвд комплексом. Она после прожила долгую жизнь.
    У вас в рационе зелени не увидел. Т е сухой травы, сушеной крапивы и т д. Это и витамины, и клетчатка.
    И кальций вы тоже вроде не упомянули.
    При обогреве лучше вообще имхо подстилку убрать, у меня на голом линолеуме, тогда и вентиляция не нужна, щелей хватает. У меня. Убираю помет каждый раз, как прихожу. Минимум два раза в день.
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    С ногами у меня вон последняя месяц дома жила. Но там визуальных проявлений не было, просто не могла ходить, падала. А тут если лечить, то уже без вскрытия имхо никак. Надо разрезать, выдавливать гной, мази, повязки раза два на день. Ладно один какой-нить волдырь проткнуть, а тут все ноги. По-хорошему постельный режим надо на несколько недель.
    А траву им и не давали никогда, они до этого лет 10-15 зимой одну пшеницу ели и снег. Да погибали за зиму 1-2, но такие ноги первый раз вижу. И прошлая упала на месяц, тоже впервые такое. Бывало может поковылять недельку, другую и в порядке или день-два и готова. Это обе из позднего выводка, думаю от этого и проблемы. Трава в принципе из-под снега недели 2 как вылезла, да и летом у них выгул соток 10 кругом трава до ноября, может тогда отъедались. А так согласен, надо смотреть за ними, у нас раньше кинул им зерна и дверь на ночь закрыл, вот и вся забота.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Делать вам нефиг. Тут одно лекарство - топорин.
  9. Irina LV
    Irina LV
    Irina LV
    Латвия
    Больную курицу можно сварить целиком (не очищая от перьев и внутренностей) и подвесить в авоське в курятнике, будет курам белковая добавка
  10. alexsandriy11
    alexsandriy11
    alexsandriy11
    санкт петербург
    Здравствуйте, подскажите что с курицами, несушки кучинские и петух, с неделю прямо стреляют поносом светло коричневым, хвосты мокрые грязные, но кушают с аппетитом, бодрые, яиц только меньше в три раза, левомецитин давала 5 дней, но всё ещё "стреляют" поносом?
