Помогите определиться с пирогом водяного Т. П
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Magnum84, 11.07.17.
  1. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Если я правильно понимаю, то в этом случае Вы сильно увеличите теплоёмкость плиты тёплого пола - то есть увеличится инерционность, плита будет дольше нагреваться и остывать.
    Плюс есть ещё один момент - в таком случае необходимо утеплить торцы плиты, выходящие на улицу, иначе будут большие теплопотери. Тех же 10 см пенополистирола по идее должно хватить.
  2. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Москва, Дмитров и его окрестности
    Спасибо! Буду увеличивать дверной проём и делать 10 см. ЭППС. Надеюсь для высоты потолков это тоже будет не существенно.
  3. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    У меня в гараже таким образом осталось 220 см :( Но, в конце концов, там не жить, а машине все равно.
