Мой опыт изготовления откатных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Костя9, 11.07.17.
  1. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Спасибо Кость, благодаря твоему посту! Так что тебе спасибо дорогой!
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super:
    А столб уйдет в декорацию.
    Отличные ворота...
  3. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    androp2
    У Вас ролики направляющие из какого материала? Замок предусмотрен на ворота?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Мотор держит ворота не хуже любого замка
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А при отключении электроэнергии?
    Ломаю сейчас голову-как и какой замок установить ...
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мотор держит в любом случае
    Когда нет электроэнергии, открываете ключом флажок и катаете их вручную
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е. при обесточивании всегда в ручную, только еще и дополнительные телодвижения нужно делать...А флажок легко не санкционировано отомкнуть? насколько система надежна,?
  9. Watman
    Watman
    Watman
    @androp2, подскажите, фундамент для ворот заливали уже после установки забора? и можете подробнее сфотографировать как стыкуется ответный столб с столбом забора.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я долго не думая замок повесил, привода нет.
    На приемном столбе стандартная система не подходит так как там у меня калитка.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Навесной как крайний вариант думаю-ищу вариант врезного в приемный столб...
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    При настройке мотор пережал ворота и отключился по усилию. Чтобы сдвинуть обратно, флажок еле вырвал, так заклинило. Плюс еще и на ключ закрывается
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е Вы считаете, что наличие привода вполне решает проблему не санкционированного открытия ворот? По другому-что проще взломать-замок врезной или привод? Вопрос для меня актуальный-привод планировал установить через энное время (т.к. на даче не живу ПМЖ, хотя практически весь год там, ворота откатные используются 2-3 раза в день, вот и решил привод пока не ставить, а установленный хилый запор на полотно ворот не внушает доверия)..
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Lapas, сломать можно все. Решать вам, можно еще и собаку возле мотора посадить :)]
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Фундамент П образный заливал в прошлом году. Основа из двух сваренных швеллеров. Ответный столб делал из швеллера, поскольку вплотную к столбу его было проблематично установить, то приварил к нему со смешением другой швеллер и забетонировал. Верхний улавливатель немного отошёл, но это поправимо. Изготовлю переходник.
