1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Нет, не обманывают. В этом и беда.
    Суть:
    Плиты перекрытия спроектированы верно, а стены (конкретно эта стена веранды) - нет.
    В норме, по внешнему углу одна поита имеет "выпуск" утеплителя и угол перекрывается.
    Эта плита спроектирована на 10 см короче нужного.
    Я не знаю, что будут делать - делать новую плиту или "затычку". Ясен икс, что дом с доп. входом "для дистрофиков" я не приму :)
    Съехали.
    К тому моменту мне понравилась псевдо-ретро электрика "Сальвадор". В большинстве мест будет норм.
    По этой причине я не стал особо давить.
    В остальных местах - (их не много) - таки штробить.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Панели стоят на плите "пяткой", в 12-15см, утеплитель "свисает".
    Оцинкованные рельсы видите?
    На них будет вентфасад крепиться.
    Кедрал клик.
    На фундаменте тоже будет смонтирована подсистема, но это уже подрядчиком, который будет делать внешнюю отделку.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    как так затычку. угол и так сам по себе не хорошее место при промерзании а тут получится два шва - откровенно халтурят производители. штробить при такой н толщине несущие плиты правильно ли?
  4. landaa
    landaa
    landaa
    Да, как то стремно штробить стену толщиной 5 см.
    Хотя, если болгаркой, да аккуратненько и неглубоко, наверное можно.
    Но опять же розетки и выключатели только наружные.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не не стрёмно.
    Подрозетник 40-ой - Кольцом насквозь и пломбу. Тупо сверлением, без выдалбливания. Стены ребристые, между рёбер их можно "проходить".
    Штробы вполне допускаются, но у меня их будет всего 6 шт.
    Кому надо больше - имеет смысл подумать о других стенах.
    По факту мне не очень нравятся стыки стен.
    Бэнпан стягивался и склеивался. Плюс - утеплённое примыкание. Шов великоват и сварные соединения при неаккуратной сварке могут торчать внутрь.
    Эти риски я осознавал, скорость была (и есть) в приоритете.
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    что такое пломба?
    стыки стен самое слабое место. интересно а их можно перекрыть перекрестно снаружи?
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А общая толщина стены какая без фасада?
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    260
    ЦПС, например. Это не относится к углам.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    это по ребру, между ребер толщина стены совсем маленькая
    "Железобетонная стеновая панель — это основной элемент технологии БЭНПАН, имеет двухслойную конструкцию, состоящую из наружного слоя фибробетона толщиной 50 мм и внутреннего теплоизоляционного слоя толщиной 60 мм."
    и
    "Железобетонная стеновая панель — это основной элемент технологии БЭНПАН+, имеет двухслойную конструкцию, состоящую из внутреннего слоя фибробетона толщиной 50 мм и наружного теплоизоляционного слоя толщиной 170 мм."
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну да, 260 - по рельсине. Это габарит. Между рёбрышками - 220.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    между ребрами толщина плиты 22 см?
    с описанием на сайте производителя не сходится.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вопрос был про толщину стены, а не элемента :)
    Элеменов там 3. Фибробетон, вата и вата.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Эпичный фэйл. Даже не могу подобрать слов.
    "зуб" на верху лестницы. Которым она должна встать в выборку.
    Да, он есть. Но развёрнут в другую сторону.
    Зачем?
    О чёс думал рабочий, который на заводе это делал? Ну ясно, о бабах.
    Допустим, ему думать о работе не положено.
    О чём думали люди из контролёров - даже боюсь представить.
    Итог:
    4 марша - брак. Безоговорочный брак.
    Никак их "подпилить" нельзя, т. к. лестницы делают не из г-на. Если их можно "подпилить", то они брак по материалу.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    так все правильно я в стене понимаю - несущую, остальное утепление.
    а куда они марши эти такие мощные и некрасивые в одноэтажном доме?
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я стену воспринимаю как историю "в сборе", с облицовкой.
    Черную стену могу себя с трудом заставить воспринимать :)
    На крыльцо и веранду. И это не лестницы, а полулестницы. Их по 2 в ширину.
    Спуски вниз. Дом горизонтальный, а участок - не особо. Перепад больше 1,5м.
    Есс-но спуски в "низкую" сторону. Мы же не ищем простых путей...
    Там ещё пандус с другой стороны крыльца...
