1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Роман КММ, а в этих закопченных местах они приваривались при монтаже? Не можете как нибудь сфотографировать этот узел? Или все заделано уже?
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В этих. Фоты есть, завтра постараюсь выложить.
    Ещё не заделано.
  4. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Доброе время суток. Не могли бы Вы подсказать, исходя из опыта строительства и заказа, почему не выбрали панели Бэнпан премиум, из за экономической составляющей или по техническим причинам? Если по техническим, то можно немного подробностей. В премиум схема армировка такая же? Особенно интересует вопрос борьбы с грызунами, там если я не ошибаюсь, внешняя облицовка (бетонная) с перекрытием на следующую плиту, это более герметично? И ещё вопрос касательно Бэнпан+: в контексте у Вас было, что облицовка должна быть с сеткой и цельная (против грызунов), какой тип облицовки Вы имели в виду?
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    По идеологическим.
    Бэнпан+ - полностью ремонтопригоден. В крайнем случае (если изменится экономическая составляющая), можно снять фасад и переутеплить хоть 17-ю PIR.
    И я начал предпроектные безобразия до появления "Премиума" и не стал менять коней.
    Облицовка запланирована Кедрал Клик. Т. е. фиброцемент (ну чем ещё фибробетон облицовывать, как не фиброцементом, в конце-то концов :)) с Г-образным заходом (или L-образным? Как правильно?).
    Стыка Премиума я не знаю. В Бэнпане - есть "замок" и приливы под склейку перед заанкериванием.
    В Плюсе - последующая заделка. Белое видите в швах? Ну так это Вилатерм.
    Если будете смотреть ролик про монтаж (3д анимация), то:
    Про стяжку плит перед сваркой - неправда.
    На плитах даже нет окон под струбцины. Плиты ставятся и варятся.
    О птичках.
    Параллельность стен имеет место быть, как ни странно.
    Загул проёмов меньше монтажных допусков.
    Сейчас, после НГ - ставим крышу.
    К тому времени окна поспеют (без портала, его после чистого пола).
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Так вот, всё самое интересное будет после установки окон и первичного протапливания.
    Оно и покажет, хороший это дом или г-но.
    Теория за то, что скорее хороший. Практика скоро покажет.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    ждем "скоро".
    топить чем и как по первости планируете?
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Для контрольного протапливания хватит 2х копеечных электропушек по 3кВт. Кину с разных фаз.
    По текущим погодам, при неработающей вентиляции, должно хватить 3кВт для поддержания +20
    Однако, чтоб протопить сей домик на 1 градус, в него надо задуть 20-25кВт-ч (пока пол черный)
    Т. е. с 0 до 20 раскочегариваться будет с неделю.
    Летом собираюсь ввести коммуникации и нормально смонтировать тепловую автоматику.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Смотрела ролик на ютубе. Проверка дома тепловизором. Так вот только окна там дали небольшой косяк. Сам дом нормуль. Ждем вашего отчета.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Строго говоря, этот дом "в сборе" должен при таких погодах укладываться в пару киловатт для нормально температуры внутри и в 500Вт для "дежурной"
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Этот ролик - хрень. Дом с вентфасадом проверяется на "горячий" "свист" только до монтажа фасада
    После монтажа - только изнутри.
    При условии, что не отделан гипсом, т. к. гипсокартон "размазывает" свист на всю стену.
    Из не-хрени в отчете - снимок с лестничной клетки подъезда. 17,2. Но опять-таки, полу-хрень, т. к. нре указана температура воздуха в подъезде, от чего не ясен перепад.
    Без указания температуры воздуха внутри здания, делать выводы столь же наивно, как вместо стены измерять вентфасад.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В мае 2018-го планирую начать реализацию проекта Z415 из панелй Бэнпан Премиум. Постараюсь записать все этапы строительства...
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    будем смотреть, "болеть"
  14. foto-son
    foto-son
    foto-son
    Можно тут вопросы всем кто строится по БЭНПАНу или только собирается:
    - по каким критериям выбрали именно панели, а не кирпич, пено-газобетон и прочее?
    - реально ли теплый контур соберется почти так же быстро как в "мышином домике"?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по развитию темы, из газобетона значительно быстрее получается строиться.
